AEDR-872X 3通道反射增量编码器(模拟输出)
KANA 发表于 2019-07-04 09:39:01
数据: AEDR-872x,3通道反射增量编码器(模拟输出)
说明
Broadcom AEDR-872x是一款3通道反射式光学编码器设备,提供双通道模拟输出和索引通道数字输出。差分模拟输出(Sin,/ Sin,Cos,/ Cos)可以直接与大多数商用插值器设备连接,以进行高精度运动控制测量。因此,该设备提供了极大的设计灵活性,可以提高现有运动控制系统的性能。
AEDR-872x内置一个LED光源和一个紧凑的光电检测电路包。微型封装与低工作电压5.0V选项相结合,使该器件可用于各种空间受限的低功耗应用,如便携式设备,其中空间和功耗是首要考虑因素。该器件的工作温度范围为-20至+85°C,适用于商业和工业终端应用。
可用产品选项:
AEDR-8723-102 / 100
功能
  • 3通道输出
    • 双通道模拟输出
    • 索引通道数字输出
  • 内置自动LED电流调节
  • 编码分辨率:318 LPI
  • 电源电压:5 V
  • 工作温度范围:-20至+85°C
  • 表面贴装无铅封装:3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.956 mm(高)
应用
  • 闭环步进电机
  • 微型电机
  • 打印机和复印机
  • 读卡器
  • 扫描仪
  • 投影仪
  • 便携式医疗设备
  • 验光设备
  • 消费品和工业产品应用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
