AEDR-8500-100 3通道反射增量光学编码器
KANA 发表于 2019-07-04 12:16:01
数据: AEDR-850x,3通道反射增量编码器
说明
AEDR-850x编码器是世界上最小的 3通道光学编码器,带有数字输出,采用反射技术进行运动控制。编码器设计工作在-20°以上; C至85度C温度范围因此适用于商业和工业终端应用。
这个 3通道光学编码器在单个封装中装有LED光源和光电检测电路。 3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(H)的小尺寸使其可用于存在尺寸和空间限制的各种微型商业应用中。
AEDR-850x系列编码器提供双通道正交数字输出和第三通道索引数字输出。由于TTL兼容,AEDR-850X 3通道光学编码器的输出可以直接与大多数信号处理电路连接。因此,编码器提供了极大的设计灵活性,并且易于集成到现有系统中。
功能
功能
  • 世界上最小的3通道反射技术编码器。
  • 表面贴装无引脚封装3.95 mm(长)x 3.4 mm(宽)x 0.9562 mm(高)
  • 3渠道;用于方向感应的双通道正交数字输出和用于方向数字输出的第三通道。
  • 内置插补器,通过外部引脚分配可选1x,2x和4x因子
  • 兼容TTL
  • 单5V电源
  • -20° C至85度C绝对工作温度
  • 编码分辨率:294至304(线/英寸)
  • 指数选通,门控90º e
AEDR-8500-100的订购数量为1,000件。
应用
  • 闭环步进器电机
  • 微型电机
  • 打印机
  • 复印机
  • 读卡器
  • 扫描仪
  • 投影仪
  • 消费品和工业产品应用
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
