平顶封装
HLMP-P106系列平顶灯使用无色,非漫射,截顶透镜,提供宽广的辐射图案,背光应用。平顶灯也非常适合用作光管应用中的发射器。
引线配置
所有这些器件都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上以形成模塑环氧树脂超小型灯封装而制成的。提供各种包配置选项。这些包括特殊的表面安装引线配置,鸥翼,轭架引线或Z形弯头。直角导程弯曲2.54 mm(0.100英寸),中心间距5.08 mm(0.200英寸)可用于通孔安装。有关更多信息,请参阅超小型LED灯的标准SMT和通孔引线弯曲选项数据表。
技术
这些超小型固态灯采用高度优化的LED材料技术,透明基板铝砷化镓( TS AlGaAs)。该LED技术具有非常高的发光效率,能够在宽范围的驱动电流(500微安至50毫安)内产生高光输出。在644nm深红色的主波长处,颜色为深红色。 TS AlGaAs是一种倒装芯片LED技术,芯片连接到阳极引线和引线键合到阴极引线。
特性
- 超小型平顶封装
理想选择用于背光和光管道应用 - 宽范围的驱动电流500微安至50毫安
- 非常适合空间受限应用
- 轴向引线
- 可提供表面贴装和通孔PC板安装的引线配置
