HLMA-PF00-N0000 超小型高性能AlInGaP LED灯
KANA 发表于 2019-07-04 12:05:01
数据: 选项11,12,21,22,31,32,1L,1S,2L,2S,标准SMT通孔超小型LED的引脚弯曲选项
平顶封装
HLMA-PF00平顶灯使用无色,非扩散,截顶透镜,提供宽泛的辐射图案,是背光应用中必不可少的。平顶灯也非常适合用作光管应用中的发射器。
引线配置
所有这些器件都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上以形成模塑环氧超小型灯封装而制成的。提供各种包配置选项。这些包括特殊的表面安装引线配置,鸥翼,轭架引线或Z形弯头。直角导程弯曲2.54 mm(0.100英寸),中心间距5.08 mm(0.200英寸)可用于通孔安装。有关更多信息,请参阅超小型LED灯的标准SMT和通孔引线弯曲选项数据表。
技术
这些超小型固态灯采用新开发的铝铟镓磷化物(AlInGaP) LED技术,吸收基板载体技术(AS = HLMA-Devices)
特点
  • 超小型平顶封装
    适用于背光和光管道应用
  • 宽范围的驱动电流
  • 颜色:635 nm红色
  • 适用于太空限制应用
  • 轴向引线
  • 提供表面贴装和通孔PC板安装的引脚配置
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
