圆顶套件
用作指示器的HLMP-Q156系列圆顶灯使用无色非漫射透镜,在窄辐射模式下提供高发光强度。
引脚配置
所有这些器件都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上以形成模塑环氧树脂超小型灯封装而制成的。有关更多信息,请参阅超小型LED灯的标准SMT和通孔引线弯曲选项数据表。
技术
这些超小型固态灯采用高度优化的LED材料技术,透明基板铝砷化镓( TS AlGaAs)。该LED技术具有非常高的发光效率,能够在宽范围的驱动电流(500微安至50毫安)内产生高光输出。在644nm深红色的主波长处,颜色为深红色。 TS AlGaAs是一种倒装芯片LED技术,芯片连接到阳极引线和引线键合到阴极引线。
特性
- 超小型圆顶封装
-diffused Dome for High Brightness - 宽范围的驱动电流500微安至50毫安
- 适用于太空限制应用
- 轴向引线
- Z-Bend Leads,12 mm胶带,7英寸直径。卷轴,每卷1500个零件
