HSMA-C197 薄型ChipLED
KANA 发表于 2019-07-04 11:32:01
数据: HSMx-C120,HSMx-C177,HSMx-C197,HSMx-C265,高性能芯片LED
    HSMx-C197 ChipLED专为薄膜开关应用而设计。要求使高度尽可能低,同时保持足迹在0603(1.6 X 0.8 mm)设备的最佳尺寸。除薄膜开关应用外,HSMx-C197还适用于需要低高度的应用。
    该部件采用强度分级和彩色分档。它们采用8毫米胶带和7英寸直径卷轴,每卷4000个单位,这使它们兼容自动放置。
特点
  • 高亮度AlInGaP材料
  • 0805或0603行业标准尺寸,顶部发光封装高度为0.4 mm
  • 也可提供直角发光和反向安装封装
  • 扩散光学器件
  • 工作温度范围为– 40°C至85°C
  • 与IR焊接兼容
  • 提供7种颜色
  • 7 mm带8 mm胶带;直径卷轴
  • 卷轴密封在拉链锁紧防潮袋中
应用
  • 薄膜开关指示器
  • LCD背光
  • 按钮背光
  • 前面板指示灯
  • 符号背光
  • 键盘背光
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
