AR35-T25 THROUGH HOLE SERIES 微型可编程空心通过25位绝对编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:14:01
数据: AR35-LXXE / S AR35通孔系列可编程绝对和增量编码器应用说明
Broadcom® AR35-T25空心直通系列是一款微型绝对编码器ASIC,旨在满足空间受限的应用不断增长的需求。它的总直径为35 mm,最大轴向通孔为9.5 mm,适用于通轴电机和轴向布线应用。  AR35-T25系列提供串行通信输出的绝对读数模式以及增量ABI和差异模式下的UVW同时使用。
AR35-T25系列可在-40°C至115°C的高温范围内运行。它具有3.3V和5V的双模工作电压,适用于手持和便携式设备应用。采用Broadcom专利的反射光学编码理论,AR35系列提供高精度校正,这是无法实现的。带有磁编码器。
AR35-T25 线性系列提供两种可选的串行通信协议,用于绝对输出模式:AR35-T25S内置SSI-3线路协议,从1 Mhz到10Mhz的同步,点对点,串行通信通道;和AR35-T25E 带ESL(编码器串行链路),基于RS-485的异步通信,多点高达8通道,速率高达10 Mbps。
功能
  • 表面贴装DFN 34封装:10.9 mm(长)x 9.1 mm(宽)x 1.5 mm(高)
  • 用户可编程分辨率范围:17至25位单圈
  • 用户可编程增量输出(ABI)分辨率范围为128至8192 CPR
  • 用户可编程换向信号(UVW)范围为2,3,4,5,12,30,32极对
  • ABI和UVW的差分输出
  • 高温范围< 40°C至115°C<
  • 3.3V的双模工作电压5V,
  • 可选绝对串行输出通信协议
    • SSI模式
    • ESL模式(编码器串行链路)
  • 符合RoHS标准。
应用程序
•机器人自动化与工程
•工厂自动化和无人机
•医疗和牙科,设备和设备
•高精度便携式和手持式设备
•微型电机,伺服电机,线性执行器
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
