AR35-L25 SERIES 微型可编程线性25位绝对编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:13:01
数据: AR35-LXXE / S AR35线性系列可编程线性绝对和增量编码器应用说明
Broadcom® AR35-L25线性系列编码器专为线性刻度应用而设计,具有绝对输出模式
AR35-L25线性绝对式封装器工作时代码条窗口间距为102.4um,贯穿整个代码长度52.42毫米。用户可编程输出17至25位,分别提供400nm和1.56nm间距的线性分辨率。
AR35-L25线性系列提供高达40°C至115°C的工作温度范围适用于大多数工业应用。
AR35-L25 Linear系列提供2种可选串行通信协议。
AR35-L25S内置SSI-3线协议,同步,点对点,从&NBSP串行通信信道; 1兆赫高达10MHz的而AR35-L25E带有ESL(Enocder串行链路)一个基于RS-485通信asyncronous,点对多点多达8个通道,带速度高达10Mbps的
。采用Broadcom专利反射光学编码理论; AR35-L25线性系列提供高精度的校正,这是磁编码器无法实现的。
特点
  • 微型绝对编码器ASIC表面贴装DFN封装:10.9 mm(长)x 9.1 mm(宽)x 1.5 mm(高)
  • 用户可编程分辨率范围:
    • 400nm至1.56nm(绝对模式)
  • 适用于大多数工业操作的温度范围为-40°C至115°C
  • 3.3V和5V的双模工作电压手持式和便携式设备应用。
  • 可选绝对串行输出通信协议
    • SSI-3线路模式
    • ESL(编码器串行链路)
  • 符合RoHS标准
应用
  • 直线电机,线性执行器
  • 实验室和测量设备
  • 机器人自动化和工程
  • 工厂自动化和无人机
  • 医疗和牙科,设备和设备
  • 高精度便携式和手持式ld devices
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
