AEAT-9000-1GSH1 超精密17位绝对编码器
KANA 发表于 2019-07-04 11:13:01
数据: AEAT-9000-1GSH1(基本选项)超精密17位绝对单圈编码器
Broadcom AEAT-9000系列是高分辨率单匝光学绝对编码器。它们旨在使设计工程师在速度和精度性能方面实现卓越的定位性能。与传统编码器不同,模块化封装使编码器可以直接集成到电机中。因此,设计工程师可以期望节省成本并提高整个系统的性能。
AEAT-9000系列可以解决关键的电机质量问题,如位置精度,速度稳定性和带宽,它们决定了命令信号响应,抗干扰能力,功率损耗,尺寸和安静性。它们具有业界最高的绝对编码器精度。
AEAT-9000是一个模块化绝对编码器,由读头模块和高精度编码盘组成。模块化设计允许更好的灵活性,系统设计人员容易地设计,在编码器的反馈系统。
功能
  • 17位绝对单圈输出(131072个绝对位置超过360度)
  • 2048 CPR A / B信道的增量 数字输出
  • 接口输出将是SSI(2线SSI / 3线SSI)
  • 片上的内插和代码校正补偿安装公差
  • 上/下位置计数器的可选方向
  • 倾斜和定位的电气对齐输出
  • 用于监控的内置监控轨道的LED光水平
  • 错误输出,用于LED降解
  • -40至115℃下; C的工作温度
应用
  • 旋转应用,最高17位/ 360度;绝对位置
  • 与伺服电机集成
  • 工业和船舶阀门控制
  • 高精度测试和测量机器
  • 工业和工厂自动化设备
  • 纺织,木工和包装机械
  • Nacelle&风力发电机叶片控制
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
