AFBR-1639Z DC至50兆波特多功能链路光纤发射器,垂直封装,适用于1 mm POF
KANA 发表于 2019-07-04 11:04:01
数据: AFBR-16xxZ,AFBR-26x4Z / 25x9Z,DC-50 MBd多功能链路光纤发送器和接收器,用于1 mm POF和200μmPCS
AFBR-1639Z发射器采用650nm LED光源,集成光学元件和驱动器IC,可有效耦合到1mm聚合物光纤(POF)中。
发射器输入与TTL逻辑系列兼容。该发射器可以工作任何类型的信号,从DC到50 MBd,距离可达50米,采用1mm POF。
发射器是一个4引脚器件,封装在垂直的Versatile Link外壳中。多功能链路组件可以互锁(N-plexed在一起),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。 Versatile Link组件提供各种单工和双工连接器以及POF电缆。
功能
  • 符合RoHS标准
  • 信号速率下的数据传输从DC到50 MBd
  • 带TTL输入逻辑的集成650nm LED和驱动器IC
  • 1mm塑料光纤(POF)距离最远50米
  • 工作温度范围为-40度; C至+ 85° C
  • 垂直包装
  • 与Broadcom的Versatile Link系列连接器兼容,可轻松端接光纤
应用
  • 工业控制和工厂自动化
  • 扩展RS-232和RS-485
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬变敏感度
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
