AFBR-1539Z DC至10 Megabaud多功能链路光纤模拟发射器,垂直封装,适用于1 mm POF
KANA 发表于 2019-07-04 11:04:01
数据: AFBR-15x9Z,DC至10 Mbd多功能链路光纤模拟发射器,适用于1 mm POF和200μmPCS
AFBR-1539Z模拟发射器采用650nm LED光源,外壳设计用于高效耦合1mm聚合物光纤(POF)。 1mm POF支持最长50米的链接。它旨在与Broadcom& s的HFBR-25xxZ,AFBR-25xxZ和AFBR-26xxZ接收器进行互操作。
发射器是一个4引脚器件,封装在垂直的Versatile Link外壳中。多功能链路组件可以互锁(N-plexed在一起),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。 Versatile Link组件提供各种单工和双工连接器以及POF电缆。
功能
  • 符合RoHS标准
  • 信号速率下的数据传输从DC到10 MBd
  • 使用1mm塑料光纤(POF),最远50米距离
  • -40°的工作温度范围C至+ 85° C
  • 垂直包装
  • 与Broadcom的Versatile Link系列连接器兼容,可轻松端接光纤
应用
  • 工业控制和工厂自动化
  • 串行现场总线
  • 系统内链路;板对板,机架到机架
  • 扩展RS-232和RS-485
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬态敏感度
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
