HFBR-1528Z 适用于工业应用的10 MBd高性能链路发送器,水平封装,1x4,符合RoHS标准
KANA 发表于 2019-07-04 11:03:01
数据: HFBR-0508Z系列,HFBR-1528Z发射器,HFBR-2528Z接收器,10兆波特多功能链路光纤发射器和接收器,用于1 mm POF和200μmHCS®
HFBR-0508Z系列包括一个工作在650 nm波长(红色)的光纤发射器和接收器。 HFBR-1528Z变送器是一种低成本塑料外壳中的LED,设计用于有效地将功率耦合到200微米直径的HCS和1毫米直径的POF中。 HFBR-2528Z接收器集成了PIN探测器和兼容CMOS和TTL逻辑系列的数字输出IC。
HFBR-0508Z链路工作在DC至10 MBd,距离可达50米,1 mm POF,最高500 m 200毫米HCS®。
特点
  • 符合RoHS标准
  • 信号速率为10 MBd的数据传输
  • Up与1 mm塑料光纤(POF)距离为50米
  • 距离200 m的硬质包覆硅胶(HCS®)
  • 宽动态范围接收器允许操作
  • 指定温度,电源和光纤衰减变化的链路距离
  • 带CMOS / TTL输出的直流耦合接收器,方便从零到最大链路距离和单个发送器驱动电流设计:无需数据编码或数字化电路
  • 控制脉冲宽度失真以限制低占空比或突发模式数据的失真
  • 高抗噪性
  • Comp可与Broadcom的多功能连接器系列配合使用,轻松端接光纤
  • 可根据要求提供3D模型
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
