AFBR-1531CZ DC至5 Megabaud多功能链路光纤模拟发射器垂直封装,适用于1 mm POF
KANA 发表于 2019-07-04 11:03:01
数据: AFBR-15x1CZ和AFBR-25x1CZ DC至5 MBd多功能链路光纤模拟发送器和数字接收器,用于1 mm POF和200-μmPCS数据表
AFBR-1531CZ模拟发射器在外壳中采用650 nm LED光源,可有效耦合到1 mm聚合物光纤(POF)中。 1 mm POF支持最长58米的链接。它旨在与Broadcom& s  AFBR-25xxCZ接收器进行互操作。
该发射器是一个4引脚器件,采用垂直Versatile Link外壳封装。多功能链路组件可以互锁(N-plexed在一起),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。 Versatile Link组件提供各种单工和双工连接器以及POF电缆。
功能
  • 符合RoHS标准
  • 数据传输信号速率从DC到5 MBd
  • 距离最远58米,1 mm塑料光纤(POF)
  • 距离最远500米,200微米聚合物包层硅胶(PCS纤维
  • -40°的工作温度范围。 C至+ 95° C
  • 垂直包装
  • 与Avago的多功能连接器系列兼容,可轻松端接光纤
应用
  • 工业控制和工厂自动化
  • 扩展RS-232和RS-485
  • 高压隔离
  • 消除接地回路
  • 降低电压瞬变敏感度
  • 系统内链路;板对板,机架到机架
  • 驱动器和逆变器
  • 串行现场总线
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
