HFBR-1525EZ 12 Megabaud多功能链路光纤发射器
KANA 发表于 2019-07-04 10:58:01
数据: HFBR-1525EZ / HFBR-2525EZ,12兆波特多功能链路光纤发射器和接收器,用于1 mm POF和200μmHCS®
说明
HFBR-1525EZ变送器是采用低成本塑料外壳的LED,设计用于有效地将功率耦合到200微米直径的硬包覆硅(HCS®)和1毫米直径的塑料光纤中(POF)。
HFBR-1525EZ / HFBR-2525EZ链路的工作电压为DC至12 MBd,距离可达50米,1 mm POF,最高500 m,200 m HCS®。使用推荐电路时无需最小链路距离,简化了设计。多功能链路组件可以互锁(N路复用),以最大限度地减少空间,并提供与双工连接器的双重连接。最多可将八个封装互锁并插入印刷电路板。
特性
  • 符合RoHS标准
  • 以直流信号速率传输数据至12 MBd
  • 1 mm塑料光纤(POF)距离最远50米
  • 距离200 m的硬质包覆硅胶(HCS®)
  • 宽动态范围接收器允许使用单个发送器驱动电流从零到最大链路距离进行操作
  • 指定温度,电源和光纤衰减变化的链路距离
  • 具有CMOS / TTL输出的直流耦合接收器,易于设计:无需数据编码或数字化电路
  • 控制脉冲宽度失真(PWD)以限制低占空比或突发模式数据的失真
  • 高抗噪性
  • 兼容Broadcom多功能连接器系列,轻松端接光纤
  • 3D模型可根据要求提供
应用
  • 工业控制和工厂自动化
  • 串行现场总线
  • 系统内链路;板对板,机架到机架
  • 扩展RS-232,RS-485
  • 消除接地回路
  • 高压隔离
  • 降低电压瞬态敏感度
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
