AFBR-2150L 用于150 Mbit / s MOST的光纤接收器(ODIN透明模具封装)
KANA 发表于 2019-07-04 10:56:01
数据: AFBR-1150L,AFBR-2150L,光纤发射器和接收器,用于150 Mbit / s MOST
MOST150发送器和接收器设计用于发送/接收高达150 MBit / s的DCA编码光学数据。两者都采用7引脚传输模塑,低成本封装,可以组装成MOST®塑料光纤连接器插座。
变送器采用650 nm LED光源,集成光学元件,可有效耦合到1mm聚合物光纤(POF)接收器包含一个高速PIN二极管来接收这种光。
输入/输出数据具有LVDS开关电平,与MOST®网络接口控制器IC兼容。
这些光学元件指定用于 - 40°C至+ 95°C的温度范围,满足汽车应用的可靠性要求。在没有数据活动的情况下,发射器和接收器切换到极低功率模式。在此模式下,设备可以感知新数据活动并切换回完全操作。
功能
  • MOST150应用的光接收器,最大数据速率为150Mbit / s
  • 3.3 V电源电压
  • 工作温度范围-40°C至+ 95°C
  • 光电二极管和带前置放大器,后置放大器,数字转换器的IC,休眠和唤醒功能,差分LVDS输出级。
  • 机械装配:7针传输模塑侧视封装,带集成透镜,引脚之间间距为1.27 mm。
  • 符合MOST150 oPHY汽车物理层子规范
  • 符合RoHS标准(无铅和无卤素)
应用
MOST®150Mbit / s Systems。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
