AFBR-1013 用于25 MBaud MOST的光纤发射器
KANA 发表于 2019-07-04 10:54:00
数据: AFBR-1013 / AFBR-2013,用于50MBaudMOST®的光纤发射器和接收器
AFBR-1013发射机设计用于传输高达25MBit / s的光学数据,这些数据采用双相编码(高达50Mbaud)。它们采用4引脚传输模塑,低成本封装,可以组装成MOST®塑料光纤连接器插座。
发射器采用650 nm LED光源,集成光学元件,可有效耦合到1mm聚合物光纤(POF)。
输入数据具有TTL开关电平,与MOST®兼容。网络接口控制器IC。
该光学元件的工作温度范围为-40°C至+ 95°C,以及汽车应用的可靠性要求。
允许使用回流焊接处理AFBR-1013设备。
特性
  • 可回流焊接工艺。 JEDEC标准J-STD-020D
  • 运行@ 3.3V或5V(每个+/- 5%)电源
  • 工作温度范围-40°C至+ 95°C
  • TTL数据输入(逻辑到灯功能)
  • 掉电模式
  • 占空比调整(DCA),产生增强的SP1输入范围
  • 650nm,适用于低衰减范围的PMMA光纤
  • 完全符合“MOST®物理层Rev 1.1的规格<
  • 符合RoHS标准(无铅和无卤素)
  • 铅是闪金
  • 低功耗
  • 光电流检测,网络活动检测和低功耗模式(ICC <10μA)
  • SP1输入低时发送器的附加低功耗模式(ICC <15μA)
  • 信号检测和状态输出
  • 脉冲宽度控制
应用
MOST® 25 MBaud系统
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
