BCM54501 Broadcom®BCM54501器件是Broadcom首款完全集成的BroadR-Reach®多层交换机,可支持工业网络应用。
KANA 发表于 2019-07-04 10:32:01
数据:
Broadcom® BCM54501器件是Broadcom首个完全集成的BroadR-Reach®多层交换机,支持工业网络应用。 BCM54501是具有高性能但具有挑战性的低功耗要求的关键工业设计的最佳解决方案。 BCM54501基于业界领先的65-nm架构,支持多种直观的低功耗模式以及电缆诊断功能。 BCM54501可以通过多种接口与其他设备互连,实现可扩展的高性能系统,包括RGMII,SGMII,GMII,MII和反向MII。
BCM54501支持四个集成的BroadR-Reach PHY,一个集成BroadR-Reach / 100TX PHY和两个上行链路端口。 BCM54501采用176引脚LQFP封装,符合工业温度范围(– 40°C至+ 85°C)。
功能
 接口:
四个专用的BroadR-Reach PHY单对接口
一个双模BroadR-Reach单对或10/100两对接口
一个RGMII / GMII / MII / RvMII具有IMP管理功能的/ TMII / RvTMII
一个RGMII / MII / RvMII / TMII / RvTMII / SerDes / SGMII接口支持直接连接到SFP
一个内部GMII接口连接到ARM子系统
编程接口
SPI闪存
SPI寄存器访问
MDIO
EEPROM
GPIO(PWM /中断/电平)
串行LED
时间同步接口
1.2V核心电压,3.3VI / O电压,2.5V RGMII
JTAG
封装:
176-引脚LQFP
交换机核心:
七端口全线速性能(64个巨型帧)基于IEEE 802.1p的帧优先级,接收端口或IPv4 / IPv6 TOS
四个数据队列,每个端口两个AV队列(可用于一般用途):–四个通用和两个AV专用服务等级(CoS)级别–四个通用CoS级别之间的严格优先级和WRR调度– AVB队列的整形(漏桶)(可配置为AVB或标准模式)
基于端口的VLAN分配
   最多4,096个VLAN
基于MAC的链路聚合,具有基于硬件的自动链路故障切换
基于端口的速率控制
基于端口的入口和出口镜像
紧凑型现场处理器(CFP)128规则多分类器
带有硬件支持和IEEE 802.1Qav的AV桥接(IEEE 802.1AS)DoS攻击防范
IGMP/ MLS监听
快速生成树
多生成树(最多8个实例)
非扩展树环路检测
双重标记/ Q-in-Q出口VID重新标记
IEEE802.3 x可编程每端口全双工流量控制和半双工背压
基于IEEE 802.1x端口的认证
4K入口MAC地址表,具有基于硬件或软件的学习和老化功能/>128KB数据包缓冲区(1 KB = 1024字节)
电缆设备诊断
省电模式–深度睡眠模式–超低功耗模式
巨型帧支持高达9,720字节
处理器子系统:ARM Cortex-R4处理器内核
32K内部ROM
192KTCM SRAM内存
512K系统SRAM存储器
随机数发生器
SPIflash接口
40KDMA缓冲器
JTAG调试
外部默认配置负载闪存
节能时钟模式:参考时钟,全速率和半速率操作
处理器内核时钟频率:250 MHz
系统总线时钟频率:125 MHz Broadcom串行控制接口
时间处理单元:IEEE1588透明时钟(端到端和点对点)1步处理
IEEE音频视频广播(AVB)协议栈(IEEE 802.1AS桥接时钟/ BMCA和IEEE 802.1Qat SRP)Broadcom
应用程序
  • 工业自动化
  • 智能电网
  • 视频监控
  • 电梯和自动扶梯控件
  • 楼宇控制
  • 机上娱乐
  • 车内通讯
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
