PEX 8614 12通道,12端口PCI Express Gen 2(5.0 GT / s)开关,19 x 19mm PBGA
KANA 发表于 2019-07-04 10:26:01
数据: PEX 8614产品概述
ExpressLane™PEX 8614设备提供12个PCI Express Gen 2(5.0 GT / s)通道,最多可配置12个灵活端口。该交换机符合PCI Express基本规范rev 2.0。 PEX 8614架构支持数据包切换,业界最低延迟为140ns(x4到x1),并提供两个虚拟通道,用于系统中的流量优先级划分。这与大数据包存储器(最大有效载荷大小为2048字节)和无阻塞内部交换机架构相结合,可在所有端口上提供全线速。 PEX 8614支持以主机为中心以及真正的对等流量。 PEX 8614还具有片上非透明端口,用于双主机和故障转移应用,并支持扩频时钟(SSC)隔离,支持双时钟域操作。该交换机是硬件可配置和软件可编程的,允许用户定制其端口配置和服务质量系统需求,以满足其应用需求。该器件可用于各种应用,包括通信和网络市场中的控制平面,服务器,存储系统和嵌入式系统。 PEX 8614采用19 x 19mm 324球PBGA封装,有铅和无铅封装。该设备支持访问控制服务(ACS)。
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
