BCM81128 16nm 100GbE PAM-4 PHY(4:2)或(2:2)
KANA 发表于 2019-07-04 10:24:01
数据: BCM81128产品简介
Broadcom& BCM81128是一款单芯片,低功耗,低延迟的PAM-4 PHY,集成了重定时器和均衡器功能,可支持100GbE应用。  在100GbE模式下,BCM81128重新定时,添加FEC(可选),并均衡4 x 25G NRZ或2× 50G PAM-4主机侧信号分为2次; 50G PAM-4线路侧信号,驱动下一代模块(包括QSFP28)内的光学PAM-4链路。 BCM81128还提供1次;具有单个100G PCS流的100G应用程序。  该设备还支持KP4 FEC,FEC旁路功能和Broadcom专有的高增益Super-FEC(S-FEC),适用于扩展范围应用。   BCM81128符合IEEE标准,具有KP4 FEC和FEC旁路功能。片上时钟合成由低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。   BCM81128采用先进的低功耗16 nm CMOS工艺制造,提供符合RoHS标准的封装。
功能
  • 100GbE(2 × 50G )PAM-4 PHY
  • 主持人:4&次; 25G NRZ或2 × 50G PAM-4
  • 线路侧:2 × 50G PAM-4
  • 支持独立的100G PCS流
  • 专有的高增益Super-FEC(S-FEC)
  • CEI-28G / 56G MR兼容  ;
  • 集成主机端交流耦合电容
  • 线路侧和客户端环回
  • 支持MMF / SMF光纤链路到达
  • 低功耗16 nm CMOS设计
应用
  • 100GbE (2 × 50G)PAM-4 MMF / SMF链接
  • 100GbE QSFP28 模块外形
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
