BCM81141 16nm 200GbE PAM-4 PHY(4:4)
KANA 发表于 2019-07-04 10:24:01
数据: BCM81141产品简介
Broadcom& BCM81141是一款单芯片,低功耗,低延迟的PAM-4 PHY,集成了重定时器和均衡器功能,可支持200GbE应用。在200GbE模式下,BCM81141重新定时,添加FEC(可选),并均衡4次; 50G PAM-4主机侧信号分为4次; 50G PAM-4线路侧信号,驱动下一代模块内的光学PAM-4链路,包括QSFP56。BCM81141还提供2倍频;具有两个100G PCS流的100G应用程序。 BCM81141符合IEEE标准,具有KP4 FEC和FEC旁路功能。片上时钟合成由低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。 BCM81141采用先进的低功耗16 nm CMOS工艺制造,提供符合RoHS标准的封装。
功能
  • 200GbE(4次; 50G PAM-4)PHY
  • 主机端:4次; 50G PAM-4
  • 线路边:4次; 50G PAM-4
  • 符合IEEE 802.3bs
  • 支持两个独立的100G PCS流
  • 符合CEI-28G / 56G MR
  • 集成主机侧交流耦合帽
  • 线路侧和客户端环回
  • 支持MMF / SMF光纤链路到达
  • 低功耗16 nm CMOS设计
应用
• 200GbE(4× 50G)PAM-4链接,适用于MMF / SMF
• 200GbE QSFP56模块外形尺寸
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
