BCM8305 四路低功耗单向10 GbE CDR / Eye Opener®
KANA 发表于 2019-07-04 10:24:01
数据: BCM8481产品简介
说明
与EyeOpener®完全集成的多速率CDR,限制放大器和信号丢失检测,工作速率为10 GbE。
BCM8305非常适用于40 GbE模块和4 x 10 GbE应用,以及用于在线卡上重新定时10G信号以符合SFI / XFI标准。 BCM8305提供高抖动容限和低抖动生成,旨在符合光互联网论坛IEEE标准。 BCM8305可以采用1.0V单电源供电,无需任何特殊的电源排序要求。 BCM8305采用8 mm x 8 mm,81引脚BGA封装。
特性
  • 完全集成的多速率四核CDR
  • 集成限幅放大器
  • 信号丢失检测
  • 可编程均衡,以适应信号丢失,允许在非常长的PCB走线上进行接口
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
