BCM81181 16nm 400GbE PAM-4 PHY
KANA 发表于 2019-07-04 10:23:01
数据: 16-nm 400GbE PAM-4 PHY(8:8)
说明
Broadcom& BCM81181是一款单芯片,低功耗,低延迟的PAM-4 PHY,集成了重定时器和均衡器功能,可支持400GbE应用。在400GbE模式下,BCM81181重新定时,添加FEC(可选),并均衡8次; 50G PAM-4主机侧信号分为8次; 50G PAM-4线路侧信号,驱动下一代模块中的光学PAM-4链路,包括QSFPDD和OSFP.BCM81181符合IEEE标准,具有KP4 FEC和FEC旁路功能。片上时钟合成由低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。 BCM81181采用先进的低功耗16 nm CMOS工艺制造,提供符合RoHS标准的封装。
特性
  • 400GbE(8倍和50G PAM-4) )PHY
  • 主机端:8次; 50G PAM-4
  • 线路边:8次; 50G PAM-4
  • 符合IEEE 802.3bs和802.3cd标准
  • 符合IEEE 400GAUI-8标准的PAM4 C2M
  • 集成主机端交流耦合帽
  • 线路侧和客户端环回
  • 支持MMF / SMF光纤链路到达
  • 低功耗16 nm CMOS设计
应用程序
  • 400GbE(8× 50G)PAM-4链接,适用于MMF / SMF
  • 400GbE QSFPDD和OSFP模块外形尺寸
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
