数据: BCM81188产品简介
Broadcom& BCM81188是一款单芯片,低功耗,低延迟的PAM-4 PHY,集成了重定时器和合格器功能,可支持400GbE应用。 在400GbE模式下,BCM81188可转换16次; 25G NRZ或8次; 50G PAM-4主机端分为8次; 50G PAM-4线路侧驱动下一代模块内的光学PAM-4链路,包括CFP8。 BCM81188符合IEEE 802.3bs标准,符合400G数据标准。 该设备还支持Broadcom专有的高增益Super-FEC(S-FEC),适用于扩展范围的应用。 BCM81188支持400G和Quad 100G模式。片上时钟合成由低成本156.25 MHz参考时钟通过高频,低抖动锁相环(PLL)执行。 BCM81188采用先进的低功耗16 nm CMOS工艺制造,提供符合RoHS标准的封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
