BCM8304 四路低功耗单向10 GbE CDR / EyeOpener®
KANA 发表于 2019-07-04 10:22:01
数据: BCM8481产品简介
完全集成的多速率CDR与EyeOpener®,限制放大器和信号丢失检测,工作在8.5 Gb / s至11.4 Gb / s。
BCM8304非常适用于40-GbE模块和4x 10G应用中的应用,以及用于在线路卡上重新定时10G信号以符合SFI / XFI标准。 BCM8304提供高抖动容限和低抖动生成,旨在符合光互联网论坛(OIF),IEEE 802.3ae,Telcordia®,ANSI和ITU-T抖动标准。 BCM8304可以采用1.0V单电源供电,无需任何特殊的电源排序要求。 BCM8304采用8 mm x 8 mm,81引脚BGA封装。
功能
  • 完全集成的多速率四核CDR
  • 8.5的速率Gb / s至11.4 Gb / s
  •  集成限幅放大器
  •  信号丢失检测
  •  可编程均衡以适应信号损耗,允许在很长的PCB迹线上进行接口
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
