数据: 53154-PB100产品简介
Broadcom® BCM53154是下一代超低功耗五端口GbE交换机。 BCM53154基于新的28-nm RoboSwitch™ 2架构,专注于功能敏感的应用程序,最多可支持五个端口—特别是工业环境中的菊花链和星形拓扑,以及低端口数的非托管和Web管理SMB交换机。 BCM53154支持四个具有集成GPHY的10/100 / 1000BASE-T端口,单个1GbE / 2.5GbE SGMII端口和单个RGMII 1GbE端口。 BCM53154专为下一代成本敏感型应用而设计。工业和中小企业市场需要先前集成电路中没有的先进转发引擎。具体来说,这款新交换机支持时间敏感网络(TSN)和低延迟直通转发技术,这些技术在当今许多工业市场中都是必不可少的。 BCM53154还支持新的IEEE 802.1BR端口扩展器标准,该标准可构建大型且极具成本效益的分布式SMB交换平台。 BCM53154的用户可以利用IC-集成ARM CPU,无需添加外部处理器即可构建完整的SMB或工业交换解决方案。更重要的是,对于软件需求,用户可以使用RoboSwitch 2 ROBO-OS和交易;采用新硬件,大大缩短了产品上市时间。 BCM53154与RoboSwitch 2器件BCM53112和BCM5316X引脚兼容。这种兼容性使客户能够轻松构建完整的工业和SMB交换机产品组合,几乎不需要更改主PCB。新产品组合可支持从100 Mb / s到10GbE的任何速度和任何端口数,从小型3端口交换机到24端口交换机,通过级联两个BCM53162设备。 BCM53154支持许多高端功能,如用于改进安全增强型解决方案的VLAN隔离的虚拟交换实例(VSI),具有入口和出口速率限制的高级QoS机制,以及允许用户根据以下内容对流量进行分类的内容字段处理器(CFP) OSI模型L1至L4字段。 所有为RoboSwitch 2架构设计的软件套件均支持BCM53154。基本的非托管软件可用于构建具有基本功能且无VLAN隔离的非托管交换机。 Web管理软件(如ROBO-OS操作系统)可用于构建Web控制交换机,而全功能SDK软件可用于构建由外部CPU控制的受管设备。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
