BCM60321 电力线网络SoC
KANA 发表于 2019-07-04 10:12:01
数据: Cable Conference 2010 QoS贡献文章
40nm单芯片单片PLC芯片组,即HomePlug®符合AV 1.1认证,符合IEEE 1901标准,适用于高速电力线通信。
使用现有的住宅电线创建家庭网络,Broadcom的BCM60321电力线网络(PLC)SoC可增加家用电量网络覆盖更简单的即插即用连接家庭体验。这是连接多个设备并在家中提供多媒体内容的经济高效的方法。
HomePlug AV是一种技术标准,旨在提供200 Mb / s级电力线网络。 Broadcom是HomePlug Powerline Alliance的赞助成员,该组织负责建立电力线标准并测试设备的合规性和互操作性。
功能
  • 高集成度:结合模拟和数字前端,带有线路驱动器,调制解调器和存储器,采用小型9mm 76引脚QFN封装,适用于真正的单芯片PLC解决方案HomePlug AV 1.1和IEEE 1901兼容:驻留在200Mbs物理层
  • 小尺寸:
  • 低功耗:当“开启”时,调制解调器消耗的功率小于2.5瓦。
  • 智能交换:为多模式家庭网络中的第2层提供重复,信道绑定,故障转移和负载均衡
  • 完全管理的网络功能;支持ISP部署的远程网络管理和诊断
应用程序
  • 电力线通信(PLC)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
