Broadcom® BCM54216E是一款三速1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T千兆以太网(GbE)收发器,集成在单个CMOS芯片中。该设备在标准5类UTP电缆上执行1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T以太网的所有物理层功能。 10BASE-T也可以在标准类别3,4和5 UTP上运行。 BCM54216E是一款高度集成的解决方案,集成了数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有必需的支持电路。 BCM54216E基于Broadcom公认的数字信号处理器技术,完全符合MII,GMII和RGMII标准,可与行业标准的以太网MAC和交换机控制器兼容。 BCM54216E专为在最坏情况下的5类电缆上可靠运行而设计,可自动与其链路伙伴协商,以确定最高的运行速度。该设备可检测并纠正大多数常见的接线问题。 BCM54216E具有CableChecker和trade;诊断,可检测常见的电缆问题,包括短路,打开和电缆长度。
功能
•单芯片集成三速以太网收发器
• 1000BASE-T IEEE 802.3ab
• 100BASE-TX IEEE 802.3u
• 10BASE-T IEEE 802.3
• 100BASE-EFX
•支持RGMII MAC接口
•支持GMII / MII MAC接口
•同步以太网支持
•支持SOFT-RESET
•以太网@ Wirespeed™
•集成稳压器
•跟踪匹配输出阻抗
• Lineide loopback
•低EMI辐射
•电缆设备诊断
•强大的CESD耐受性•支持最大10 KB的巨型数据包•成对掉期的检测和修正
• (MDI交叉),对偏斜,对极性
•先进的电源管理
• IEEE 1149.1(JTAG)边界扫描
•符合IEEE 802.3az标准的支持–支持原生EEE MAC–使用AutogrEEEn®支持传统的非EEE MAC;模式– AutogrEEEn +
•超级隔离模式
•支持无源信号检测器
•支持局域网唤醒(WOL)
• 68针QFN封装
应用
• GbE交换机和上行链路
•管理港口
•工业自动化
•客户端设备(CPE)
•视频监控
• LED控制器
