Broadcom® BCM54195是一款完全集成的八通道千兆位收发器,在所有八个端口上均具有标准兼容的IEEE 802.1AE MACsec功能。该器件旨在为未来和以前的交换芯片提供超出IEEE 802.1AE MACsec标准要求的链路安全解决方案。 BCM54195可以支持受控MACsec加密的帧和不受控制的帧。
功能还包括支持铜缆或光纤模式。
PHY执行所有物理层功能在10BASE-T,100BASE-TX和1000BASE-T的标准5e类UTP电缆上。
在光纤模式下,PHY执行100BASE-FX的所有物理层功能, 1000BASE-X和SGMII- Slave。
BCM54195 MAC接口旨在支持QSGMII行业标准。
BCM54195基于成熟的数字 - Broadcom的信号处理器技术,将数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器以及集成到单个CMOS芯片中的所有其他所需支持电路相结合。
BCM54195专为在最差情况下的5e类电缆设备上可靠运行而设计,可自动协商在电线另一端的收发器,以达成运行速度。 PHY还可以评估双绞线的状况,以确保接线能够支持千兆位速度的操作,并检测和纠正大多数常见的接线问题。该设备持续监控接线和对方收发器,并在系统检测到可靠操作的潜在问题时向系统发出警报。
功能
- QSGMII接口
- 支持这些铜线接口:
- 1000BASE-T,100BASE-TX和10BASE-T
- 符合IEEE 802.1AE
- 支持这些光纤线路接口:
- 1000BASE-X,100BASE-FX和SGMII-Slave
- MACsec功能:
- AES / GCM 128/256位加密/解密
- 每个安全关联(SA)存储2或4个密钥无缝传输
- 重播保护
- 每个IEEE 802.1AE的48位和64位MIB计数器
- 优先级流控制(PFC)数据包支持
- 节能以太网(EEE)IEEE 802.3az
- 对本地EEE MAC的支持
- 使用AutogrEEEn®支持传统的非EEE MAC。模式
- 符合IEEE 1588v2标准
- ITU-T Y.1731延迟测量支持
- 同步以太网支持
- 以太网@ WireSpeed™
- 检测电缆设备损伤的电缆设备诊断
- 网络唤醒(WoL)
- 线路侧和交换机侧环回
- 电压和温度监控器
- 可编程LED
- 坚固的电缆ESD(CESD)容差
- 低EMI辐射
- IEEE 1149.1和IEEE 1149.6边界扫描
- 封装:400球FBGA
应用程序
