BCM7468 适用于高清应用的经济型IP机顶盒SoC
KANA 发表于 2019-07-04 10:00:01
数据: 在IPTV部署中提供高质量视频
BCM7468是Broadcom系列机顶盒(STB)片上系统(SoC)解决方案的一部分,可实现先进的IP数字娱乐服务。低成本,高性能和紧凑的封装。
BCM7468旨在使服务提供商能够经济高效地扩展IPTV服务,例如网络DVR和IP视频服务,用于客户端 - 服务器和低成本独立部署模型。 BCM7468满足了市场上不推荐用于新设计标准清晰度模拟电视的现有要求。
功能
  • 采用高速DDR3(用于解码)
  •  高容量批量MLC / SLC NAND,SDIO和串行NOR控制器技术
  •  提供支持1080p60输出的高清分辨率
  •  集成完整的HDMI 1.3发射器,支持分辨率高达480 / 576p的低成本亚高清LED面板
  •  集成电源管理控制器和稳压器,支持EnergyStar和欧洲行为准则集-top box要求
  •  灵活且可配置的待机和主动操作模式
  •  外形小巧,尺寸为17x17mm
  •  使用单个16位DDR2或DDR3存储器件,分别用于标准或高清解码,以减少印刷电路板面积和物料清单(BOM)成本
  •  支持DVD-高清晰度观看和SD + SD画中画(PIP)功能的高质量输出(高达480p)
  •  支持HDMI 1.3输出
应用
  • IPTV
  • 机顶盒
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
