Broadcom® BCM84884E是一款四端口5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX以太网CMOS收发器。
该器件可为5GBASE-T,2.5执行所有物理层功能类别Cat5e,6或6A双绞线上的GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX以太网。
BCM84884E支持USXGMII,XFI,5000BASE-X,2500BASE-用于连接MAC的X和1000BASE-X(SGMII)接口。
BCM84884E是一款高度集成的解决方案,集成了数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有必需的支持电路。
BCM84884E采用节能以太网(EEE)协议。 EEE使BCM84884E能够与符合EEE标准的链路伙伴进行自动协商和操作,以降低链路利用率低时的整体系统功耗。 Broadcom的AutogrEEEn®模式允许传统系统享受EEE的节电优势。
BCM84884E可自动与线路另一端的任何收发器协商操作速度。
BCM84884E具有增强型电缆诊断功能,可检测常见的电缆问题,如短路,开路和电缆长度。
功能
- 单芯片集成的四端口以太网收发器 - MAC到磁性:
- 5GBASE-T 802.3bz
- 2.5GBASE-T 802.3bz
- 1000BASE-T IEEE 802.3ab
- 100BASE-TX IEEE 802.3u
- 5G NBASE-T规范。
- 2.5G NBASE-T规范。
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3az
- USXGMII,XFI,5000BASE-X,2500BASE-X和1000BASE- X(SGMII)MAC接口
- USXGMII / XFI / 5000BASE-X MAC接口的5G速率
- USXGMII / XFI / 2500BASE-X MAC接口的2.5G速率
- IEEE 1588-2008 PTP第2版(时间戳)
- IEEE快速重新培训和链接mo nitoring
- 5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX上的EEE
- 跟踪匹配输出阻抗
- 线路侧环回
- 低电磁干扰(EMI)辐射
- 增强型电缆诊断
- 支持最大18 KB的巨型数据包
- 检测和修正对交换(MDI交叉),对偏斜和对极性
- 自动协商下一页支持
- IEEE 1149.1(JTAG)和IEEE 1149.6(ACJTAG)边界扫描支持
- 低功耗,1.0V CMOS内核
- 1.2V或2.5V MDIO I / O,1.8V CMOS I / O
- 器件封装:19 mm及以上; 19 mm BGA
应用程序
- 以太网交换机
- 以太网服务器
- 无线接入网的前传和回程
- 工业以太网
