BCM84884 Broadcom®BCM84884是一款四端口5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX以太网CMOS收发器。
KANA 发表于 2019-07-04 09:58:01
数据: BCM84884四端口5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX收发器产品简介
Broadcom® BCM84884是一款四端口5GBASE-T / 2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX以太网CMOS收发器。
该器件可为5GBASE-T,2.5执行所有物理层功能类别为Cat5e,6或6A双绞线的GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX以太网。
BCM84884支持USXGMII,XFI,5000BASE-X,2500BASE-用于连接MAC的X和1000BASE-X(SGMII)接口。
BCM84884是一款高度集成的解决方案,集成了数字自适应均衡器,ADC,锁相环,线路驱动器,编码器,解码器,回声消除器,串扰消除器和所有必需的支持电路。
BCM84884采用节能以太网(EEE)协议。 EEE使BCM84884能够与符合EEE标准的链路伙伴进行自动协商和操作,以降低链路利用率低时的整体系统功耗。 Broadcom的AutogrEEEn®模式允许传统系统享受EEE的节电优势。
BCM84884可自动与线路另一端的任何收发器协商运行速度。
BCM84884具有增强型电缆诊断功能,可检测常见的电缆问题,如短路,开路和电缆长度。
功能
  • 单芯片集成的四端口以太网收发器 - MAC到磁性:
    • 5GBASE-T 802.3bz
    • 2.5GBASE-T 802.3bz
    • 1000BASE-T IEEE 802.3ab
    • 100BASE-TX IEEE 802.3u
    • 5G NBASE-T规范。
    • 2.5G NBASE-T规范。
  • IEEE 802.3z
  • IEEE 802.3az
  • USXGMII,XFI,5000BASE-X,2500BASE-X和1000BASE- X(SGMII)MAC接口
  • USXGMII / XFI / 5000BASE-X MAC接口的5G速率
  • USXGMII / XFI / 2500BASE-X MAC接口的2.5G速率
  • IEEE 1588-2008 PTP第2版(时间戳)
  • IEEE快速重新培训和链接监控toring
  • 5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T和100BASE-TX上的EEE
  • 跟踪匹配输出阻抗
  • 线路侧环回
  • 低电磁干扰(EMI)辐射
  • 增强型电缆诊断
  • 支持最大18 KB的巨型数据包
  • 检测和修正对交换(MDI交叉),对偏斜和对极性
  • 自动协商下一页支持
  • IEEE 1149.1(JTAG)和IEEE 1149.6(ACJTAG)边界扫描支持
  • 低功耗,1.0V CMOS内核
  • 1.2V或2.5V MDIO I / O,1.8V CMOS I / O
  • 器件封装:23 mm及以上; 23 mm BGA
应用程序
  • 以太网交换机
  • 以太网服务器
  • 无线接入网的前传和回程
  • 工业以太网
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
