ZGCM系列脉冲激光电源是我公司最新研制的基于触摸操作控制的一款智能化高精度恒流型开关电源。内部采用基于FPGA和ARM的嵌入式系统软件编程,外部配备18色彩色液晶屏显示,显示和控制部分是基于Linux内核操作系统进行编程和调试完成的,可以通过触摸或者按键来进行操作运行,提供了水温、水压、缺相、过流、过压等各种报警功能,实现对多种激光波形和参数分段进行编程,并且如同示波器一样实时显示。同时提供串行通讯接口、以太网接口以及USB接口,可以很方便的通过串行接口连接到上位计算机对电源进行控制,通过以太网远程进行升级操作界面,通过USB接口对参数进行读取、存储和硬件升级。该系列脉冲激光电源,人机界面美观大方,功能强劲,质量可靠,各种技术指标参数处于同行业技术领先水平,是灯泵浦Nd:YAG脉冲激光器的标准配套电源。
产品功能
1)模块化电路程序设计,可以根据实际运用处理单灯、双灯、四灯、八灯、十六灯的参数配置和出光方式;
2)基于工业现场CAN总线的数据通讯,保证了很好的抗干扰能力,通讯距离可以达到100M;3)65536色高分辨率7寸液晶显示彩色屏幕,支持触摸控制;
4)系统报警操作信息完整,提供欠流、过流、过载、缺相、相序错,水压超限,水温超限、散热器超温等多种保护,报警提示功能可以实时显示100多条故障处理信息;
5)具备相应的接口电路,实现128组参数的不停光软切换以及64组参数的硬切换(软切换为软件控制切换,可在触摸控制界面中设定;硬切换为硬件控制切换,可通过外部逻辑电路给定相应电平进行控制) ;
6)提供了以太网、USB、SD卡等多种接口,可以方便的对电源设备进行远程升级、数据存储、数据转移。
7)每组激光加工至少可以进行32段波形的任意设置,每段提供电流斜坡方式升降,系统可以保存10000组程序供用户调用;
8)通过人性化界面的操作,气阀功能可设置气阀启动在出光之前的提前时间和停光后的延迟的时间;
9)智能光闸控制。毫秒级时间内的延迟时间可根据用户需求定制,保证完全遮光;
10)缓升缓降控制可由用户设置电流缓升、缓降的幅度及起点;
11)可以实现能量实时自动反馈的功能,将出光的能量稳定在误差±2%之内;
12)电流参数分为起电流和止点流,可分别对其进行设置,达到更为理想的波形。电流最高可达600A;
13)脉冲宽度可以实现0.1ms稳定出光,最高可达20ms;
14)频率最高为1000Hz,还可对氙灯进行交替出光;
15)光斑控制。 0.1~3.0 mm范围内的光斑控制,并有开机自动回零的功能,即开机自动调整为负限位最低值。步进电机的各项参数可调。
16)支持端口检测,便于维修调试17)能在加工过程中编辑程序18)实时显示当前加工电流波形,可以通过拖拉定制加工波形
19)支持开机自检硬件,并报告具体出问题的主要芯片
