PCB打印机 - 用于PCB的3D打印机现已成为现实,而不仅仅是PCB原型
您讨厌等待PCB原型并不奇怪。在测试板到达所需的时间内,您可能会发明一种制造原型的新方法。幸运的是,有人已经提出了一种新的方法。新的3D打印机使用纳米粒子技术来悬浮墨水中的金属(我不知道这是如何工作的,所以不要问)以便打印导电层。就像普通的3D打印机一样,它们也可以打印塑料或其他材料层来形成基板。 3D打印可以简化设计流程,构建功能原型并优化设计。所有的钱都少了。令人惊讶的是,用于PCB的3D打印机现已成为现实。
您还记得首次涉足使用喷墨打印机进行电路板原型设计以及特百惠中的酸性物质吗? ?印刷,熨烫,诅咒,重印,熨烫,蚀刻。所有的时间和挫折只是为了安装一个产生比音乐更静电的收音机。由于价格昂贵且等待时间长,专业原型设计可能和我第一台收音机发出的白噪声一样烦人。该无线电中使用的技术现在已经过时,目前的原型设计可能会采用相同的方式。新的3D PCB打印机技术不仅有望彻底改变PCB原型,而且还有制造PCB的方式。
它是毫不奇怪,你讨厌等待原型。在测试板到达所需的时间内,您可能会发明一种制造原型的新方法。幸运的是,有人已经提出了一种新的方法。新的3D打印机使用纳米粒子技术来悬浮墨水中的金属(我不是化学家,所以请不要问我这是怎么做的),以便打印导电层。就像普通的3D打印机一样,它们可以打印塑料或其他材料层来形成基板。 3D打印可以简化设计流程,构建功能原型并优化设计。所有这些都是为了减少资金。
停止等待 - 我会回顾为什么原型制作需要很长时间,但你不在乎。我也没有。我们唯一想知道的是我们能够多快地获得测试模型。使用3D打印机,原型可以在一天内制作。这意味着您可以在同一天对设计进行建模和测试。让它沉入其中。新的PCB设计软件具有模拟功能,允许您创建数字模型。使用3D打印机,打印速度比将其发送到制造商更快。 PCB原型进入了一个新时代。
今日测试 - 我知道你在想什么,也许它可以在一天内完成,但是电路板无法正常运行。好吧,准备出错。新的3D打印机可以打印导电层,因此可以对电路板进行测试!这些导电层的表现与蚀刻铜不完全相同。与您的3D打印机制造商联系,了解更多有关用于打印导体的墨水特性的信息。
无尽地迭代 - 我的课程曾经在大学里完成测试。我们的教授告诉我们,迭代会导致优化,让我们再次进行测试。我的一位教授曾告诉我,迭代导致优化,我们重复做作业问题。快速原型迭代将允许您以尽可能快的速度测试新闻设计。
节省资金 - 会计师的额外好处是3D打印板的低成本。使用3D打印原型,您将打印出金钱。对不起,但这是关于打印机的博客中必不可少的玩笑。
查看SMT的所有表面
您已经看过3D打印机制作令人印象深刻的复杂物体的视频现在,想象一下能够在这些复杂的形状中嵌入组件和轨迹。将PCB设计为真正的3D形状的能力也许是3D打印的最大好处。上面的立方体让您了解真正的3D打印PCB的外观。 3D打印将为设计人员提供更多的表面积,更好的导体,更小的PCB和更好的材料属性。 PCB打印机确实开辟了新的机会:
更多表面区域 - 无论您添加多少层PCB,表面贴装技术(SMT)仍然只有两层。这种限制因素将通过完整的3D设计消除。您可以将它们嵌入到电路板内的任何位置,而不是将元件安装到表面上。想象一下,能够嵌入电容器,电阻器,甚至一些IC。为了冷却目的,一些组件可能仍然需要在外层上。与堆叠PCB不同,在3D印刷PCB上,您可能有6个外表面用于热SMT。
多功能导体 - 随着3D打印机制造的出现,过孔和扁平迹线将成为过去。导体可以任何形状或方向印刷。不再需要担心细间距球栅阵列(BGA)突破需要多少个单独的层。实际上无限的层和3D导体可以通过使用PCB打印机简化扇出策略。
更小的PCB - 我知道你已经厌倦了听老板说,“把它缩小。”减小PCB的尺寸已经变得越来越困难,而缩小它们的压力只会越来越大。 3D设计将允许更加紧凑的板,具有更多种形状。
多种材料特性 - 材料优势也可能是巨大的。只要材料可以悬浮在墨水中,就可以打印出来。电路板的某些区域可能具有特定的基板。电路板任何区域的电导率都很容易被操纵。即使是刚性 - 柔性要求也会屈服于3D打印的强大功能,任何一块板都可以像您想要的那样灵活或刚性。
3D打印即将出现,但3D设计软件已经在这里了。有几家公司拥有可以渲染3D“原型”的PCB设计软件。这种数字仿真是迈向3D打印的真正3D设计的第一步。确保选择最先进的软件,如AltiumDesigner®。 Altium已经开创了最先进的3D建模技术,并且在转向全3D设计时一定会做好准备。
想与某人讨论PCB设计令人兴奋的新未来吗?请致电Altium的专家。或者在下面评论您在设计中使用PCB打印机的新方法。
