当我还是个孩子的时候,我总觉得安全的地方就在家里。不管外面发生了什么,我童年的家就是我的避难所,我想和父母永远住在那里。当然,随着年龄的增长,我渴望做新事物,结识新朋友,并有新的经历,但这样做意味着改变我的生活方式。就像我不得不接受改变以成长为一个人一样,有时需要进行改变以提高你的技能或你使用的工具。对于PCB设计人员来说尤其如此,因为对更高效创建的高级产品的需求要求PCB设计软件生产商不断升级他们的软件包。
当然,我们似乎都有天生的变革阻力当你最终熟悉程序包之后发生程序更改时,它肯定会很烦人。在这些时候,让PCB设计软件开发人员同样关注可用性和调整变更的简易性是非常有用的,因为它们是关于功能和功能的改进。在Altium,我们采用以用户为中心的DNA方法进行产品开发,专注于为您提供业内最先进,最直观的PCB设计软件,同时不会影响简单性和易用性。让我们看看如何通过查看菜单更改和切换单元在AltiumDesigner®中实现此方法。
< p> Altium Designer 18是对先前版本的PCB软件设计包的改进。为了实现程序功能和功能的进步,工程师和设计人员实现了最大的好处,有一些新的菜单更改。不是定义所有菜单更改,而是全面了解新的Altium Designer用户界面(UI)可能更有用。
Altium Designer 18启动UI
Altium Designer的启动UI如上所示,它包括两层菜单和一组围绕周边分布的“易于访问”标签。此布局样式强制执行在各种访问选项的整个程序中存在的重复主题。顶级菜单栏包含应该可识别的图标,因为它们适用于大多数程序:右上角 - 保存,打开文件,重做和撤消;和左上角 - 搜索,最小化,调整大小和关闭。第二级包含特定于程序的菜单:
文件菜单
< p>从“文件”菜单中,您可以创建,打开和保存文件,项目和工作区。
查看菜单
“视图”菜单允许您通过添加工具栏和面板并显示状态栏和命令状态来自定义您的工作环境。
项目菜单
项目菜单解锁项目级功能:
窗口菜单
“窗口”菜单允许您同时查看和访问多个项目并可以使用增强Altium 18的统一设计体验。例如,您可以同时处理原理图,PCB和BOM。
帮助菜单
用户界面还有一个帮助菜单,您可以在其中获得使用该程序的帮助,访问权限用户论坛并找出Altium 18中的新功能。
可以从一个中心位置(首选项窗口)完成工作区参数的自定义,可通过单击右上角的图标访问,如下所示。/p>
首选项窗口
