长大后,我对超级马里奥的所有事情都很着迷,但老实说,谁不是。具体来说,我是超级任天堂,老派版本的***。从平台到平台的边界,折腾像素化的龟壳,拯救公主......多么美好的生活。毫无疑问,游戏中最好的,尽管最奇怪的是,它正在那些似乎遍布整个地方的那些小绿管中进出。是谁造的?为什么他们甚至在那里?
奇怪的是,几乎整整一个童年后,我发现自己正盯着电路板问自己完全相同的问题。似乎无处可见的小洞几乎完全乱扔垃圾。进入盲孔,埋孔和通孔过孔。
随着我们继续讨论世界正在迫使我们的设计进入越来越小的空间(同一个故事,不同的一天)的事实,我们继续了解新的令人兴奋的技术和制造进步,使我们能够满足这些世俗的需求。从多层板堆叠到外形尺寸的变化,我们将通过引入盲孔,埋孔和通孔来进一步推动外壳。
开始探索每个绿色管道去哪里,不知道你最终会进入哪个秘密房间只是一半的乐趣,不是吗?不用担心,虽然超级马里奥的目的是让你猜测从绿色管到绿色管,设计你的PCB(希望)正好相反。我们应该确切地知道在PCB上放置孔的确切位置和原因,而无需查看厚厚的策略书。
过孔是通过PCB层的痕迹钻出的孔,其唯一目的是连接到另一层上的另一条痕迹。它们通常存在于多层PCB中,需要以各种方式连接每层。
有三种不同版本的过孔可以集成到任何多层PCB中:
盲孔:它们将PCB的外层连接到PCB的内层,但不再进一步。因此,如果我们有一个四层PCB,前两层将有穿过迹线的孔,但不是第三层或第四层。
埋设过孔:这些过滤器将两个或多个内层连接到另一层。再次,在我们的四层PCB中,第二层和第三层将被钻孔并连接,而外层(第一层和第四层)将不会显示任何孔,并且看起来就像是板上的空白点。
通孔过孔:正如您现在可能已经破译过的那样,这些通过整个板连接外层第一层和第四层(或将四层连接在一起的其他组合)逐字钻孔。
与Mario的绿色管类似,通孔穿过PCB,连接多层迹线布线。编辑信誉:Nicescene/Shutterstock.com
似乎不重要的拯救公主的首要任务这些绿色管似乎没有任何好处,除了它是如此令人满意的跳进去。另一方面,Vias在多层PCB中发挥着至关重要的作用。
通常情况下,在这个时代,更小的更好,我们仍然需要节省尽可能多的房地产尽可能。通过过孔,我们理论上现在能够绕过顶层上的所有空间窃取跟踪路由(我们所有组件都坐在那里)并在第二层,第三层甚至第四层中路由所需的所有内容。对于那些寻找节省空间技术的设计师来说,这可能是一个天赐之物。
在电路板上实现盲孔,埋孔或通孔过孔时,您将获得的另一个好处是,走线之间的寄生电容会降低,否则会对您的设计造成严重破坏。这种降低的寄生电容是由于实现了缩短走线引线的改进。虽然不一定是主要原因,但如果设计正确,您肯定会受益于在设计中添加过孔。
钻孔公差必须非常精确才能在设计中成功实现过孔。
虽然你可能会跳出座位寻找在哪里签名,抓住你的马匹,因为在设计中加入过滤器有一些缺点(为什么总是有缺点?!)。
过孔和多层板一起携带,当对多个板进行任何操作时,必须考虑成本因素。这包括在完全相同的位置钻孔而不仅仅是一个,而是两个,三个,甚至四个板。如果在钻孔和堆叠过程中甚至存在轻微的公差误差,那么电路板也可能是垃圾。
为了缓解这种情况,制造商必须将其机器和公差降至几分之一毫米,当然,将为制造和装配过程增加相当大的成本。一如既往,请务必尽可能提前与您的制造商联系,以便在您走过兔子洞(或绿色管,无论您喜欢哪个)之前获得其限制和能力。
PCB设计的这一进步并非尖端,也不是火箭科学,但如果你是的话,应该仔细考虑走下这条道路。他们可以添加的复杂性,成本和整体实施挑战可能会导致一些人在山上运行。然而,如果正确实施,您将获得无数的节省空间,降低寄生电容和通常令人敬畏的超级马里奥灵感板。
