如何缓解高速PCB迹线的EMI问题?
让一个机器人打扫房子并执行洗衣工作继续躲避现代技术,给出复杂的步骤来完成每件苦差事。考虑到家务的重复性,您会认为机器人自动化将是转向机器人的完美应用。事实证明,清洁房屋和洗衣服要复杂得多,而且太先进,无法让机器人理解。
只有简单的家务活动,如吸尘地板,才能实现机器人智能。将自动布线与PCB布局工具一起使用,不仅可以实现自动化,还可以实现简单和粗心的网络布局。由于没有足够的编程工具来处理PCB的复杂性,大多数PCB布局封装中的自动布线功能都会失败,因为需要合理地放置网络和过孔。
文字算法的简单方法会为通孔提供奇怪的选择,网,以及它们在布局中的相对位置。这使得PCB设计人员手持袋子,留下精心发现并手动解决自动算法的成功结果。接地回路,干扰,阻抗,甚至只是找到电磁兼容性的基础都可能让人感觉无法解决。
文字自动布线是简单的,采取错误的方式
< p>放置组件并激活autoroute后,结果是鲁莽的。布局充满了不必要的过孔和蜿蜒的网。使用autoroute节省的时间现在被浪费了,布局无法使用而无需冗长的手动干预。如果使用,所得到的布局将导致昂贵的制造。当工程师进行一致性测试时,一个印有多个过孔和环网的印刷电路组件肯定会出现EMI问题。
当我看到任何电路甚至是高频设计时,我都知道噪音和我的手表雷达上的干扰会很强烈。但是,在布线时,接地和电源问题可以发挥同样重要的作用:我已经布置好的走线是否足以满足我的电路板要求?
用不成熟的电路构建和组装的PCB自动展示位置质量低。拥有功能强大的PCB布局工具可生成低质量的PCB,让设计人员争先恐后地花时间仔细检查并解决不适当的解决方案。这些解决方案使用autoroute工具进行实例化,并提供复杂的设计,需要大量的时间和专业知识来解决问题。在自动布线之前设置的规则和约束未能以奇怪的方式合并,字面翻译和应用。
纠缠过孔和路由奇数扰乱流程
帮助通过在净放置之前预测规则来自动执行需要盲目信任并且不可能在PCB布局发生之前预测复杂的PCB布局细节。必须在布局环境之外填充规则和约束编辑器使其容易遗漏。保留布局以重新打开规则编辑器可能会导致忽略设计的其他细节。跟踪设计停止和开始的位置会分散注意力。
在定义规则和检查结果后查看自动结果会导致失望。过孔和蜿蜒网的数量令人不安。需要手动工作才能解决。在解决了最明显的错误之后,仔细检查以发现任何其他疏忽。在将地面添加回布局之前,需要移除接地网和平面层以进行铜浇注等步骤。必须检查每一层,以便通过自动检测来识别和清理奇怪物。
所有这些浪费的时间来自一个旨在节省时间的工具。这是一个古老的困境:当你在高速公路上遇到交通堵塞时,你是否从高速公路上下来并采取更长的路线,或者你继续留下并坚持交通?除了我们谈论的循环区域与交通循环有点不同,我们所处的地面不是道路,我们听到的噪音不是交通喇叭。
使用向导的魔力释放交互流
基于形状的智能路由以实现简单的功能
如果工具在运行自动跟踪和细节定义的同时允许交互式处理步骤,那将会无比好。这样,在布局的该部分上运行autoroute之前,可以细化特定的部分和细节。环境允许在整个布局中实现规则和定义,因为它们是最重要的。这将确保在自动布线之前捕获细节。
最简单的请求是拥有一个可以节省设计人员时间的工具。我很可能会对从自动装置中收到的任何东西进行抽查,但如果我的路由工具可以让我的时间点检查特别有效,我会很高兴。根据频率,辐射EMI,功率和噪声需求,突出显示问题区域或通过引擎实时更新电路板。
此外,该工具将使用基于形状的智能,因此层是最初定义时路由器可以理解。通过基于形状的智能,路由器可以识别并实现优雅通孔放置的需要,从而减少因自动操作而导致的不必要的过孔。此外,鉴于布线对于安静的电路板至关重要,不受电磁干扰,该工具将在需要时提供阻抗计算器,以便在必要的规则需要定义时进行猜测。
自动交互式路由解决路由问题
事实证明,AltiumDesigner®包含一个交互式路由设计环境,可在释放自动路由之前定义复杂的网络规则和层堆栈。设置和定义感兴趣的节点可以从AD 18的原理图捕获工具开始,设置PCB布局以便成功自动运行。
< p> Altium Designer 18提供了一个简化关键信号走线设置的向导
PCB布局环境提供了对xSignal多芯片向导的访问(参见上图 - 两个插图) “设计”下拉菜单。这个工具的美妙之处在于它可以从布局中轻松访问。通过轻松访问,您可以在向导中设置特定规则并在移动到布局的其他区域之前检查结果。
此外,图层堆栈管理器定义用于与自动路由交互的图层。定义层并通过自动识别识别它们可以设置电磁兼容性。此外,图层堆栈管理器在工具中集成了阻抗公式编辑器,因此可以分析高速信号以设置其临界阻抗。这样可以避免反射,振铃和串扰,从而为您的布局提供信号完整性。
继续使用下拉信号完整性工具,可以检查布局,反射,振铃,和串话。通过访问图形信号,可以在释放gerber进行制造之前在布局中进行任何改进设计信号的调整。我们都希望在设计中管理噪声,信号和频率问题。现在是时候使用能够规划电源,屏蔽和导体以及噪声和频率匹配的软件。
