如何学好多层PCB?
当硬件工程师首次触摸多层PCB时,很容易看起来头晕目眩。通常是十层或八层,线条像蜘蛛网。
另一种思考方式是使用三维图形来显示各种堆叠PCB图的内部结构。这很容易理解。
PCB设计
HDI板最重要的部分是Vias。
多层PCB线加工,与单层和多层没有区别,在孔的过程中最大的区别。
线被蚀刻出来,通过钻孔然后镀铜出来,这些做硬件开发大家都明白,不详细说明。
多层电路板,通常通过孔板,第一顺序板,第二顺序板,第二顺序堆叠孔板。更高顺序如此作为三阶板,任何一层互连板通常都使用非常昂贵,讨论不多。一般来说,8位微控制器产品有2层通孔板; 32位MCU级别在智能硬件,使用4层和6层通孔板; Linux和Android级智能硬件,使用6层通孔到8层1阶HDI板;智能手机等紧凑型产品通常使用8层到10层2订购HDI板。
8层2阶HDI,Qualcomm snapdragon624
最常见的通孔
从第一个到最后一个孔只有一种类型。无论是外部线还是内部线,孔是穿孔的。它被称为通孔板。
通过孔板和层数没有问题,通常每个人都使用2层穿过孔板,而且很多开关和军用电路板,做20层,但它仍然是通过孔。了解更多请咨询RayMing技术www.raypcb.com
电路板钻孔,钻孔镀铜,形成路径。
应该这里要注意的是,通孔的内径通常为0.2mm,0.25mm和0.3mm,但一般0.2mm比0.3mm贵得多。因为钻头太薄而且容易折断,钻孔速度较慢。更多的时间和钻头的成本,反映在电路板的价格上涨。
HDI板的激光孔
PCB设计
这张照片是6层1-层压结构图订购HDI板。表面上的两层都是内径为0.1mm的激光孔。内层是一个相当于4层通孔板的机械孔,外层覆盖有2层。激光只能穿透玻璃纤维板,而不能穿透金属铜。因此外表面的穿孔不会影响其他内部布线。激光穿孔,然后镀铜,通过孔形成激光。
2有序HDI板,两组激光孔。
PCB设计
这是一个6层2阶交错HDI板。平时,人们使用6层和2层,大多数是8层和2层。在这种情况下,更多的层数与数量相同所谓的2级激光孔意味着有两套激光孔。为什么要错开呢?因为镀铜镀层不满意,孔是空的,所以不能直接在孔上方,要错开一定的距离,然后制作一层激光孔。
6层2阶HDI = 4层1阶HDI + 2层
8层2阶HDI = 6层1阶HDI + 2层
堆叠孔板,技术复杂,价格更高。
PCB设计
tw o交错孔板的激光孔重叠,使电路更紧凑。内部激光孔需要电镀和填充,然后需要制作外部激光孔。价格比交错孔更贵。
超级昂贵的任何层互连板,多层激光堆栈。
每层都是激光孔,每层都可以连接在一起。您可以根据需要使用电线,并且可以根据需要钻孔。但是比普通的通孔板贵10倍以上!
因此,只有iphone愿意使用。其他手机品牌,没有听说过任何一层互连板。
让我们来看看结束并再次比较。请注意孔的大小以及孔的焊垫是否关闭或打开。
