特点
TD8655是一款DC/DC降压同步电机,具有四个限流引脚,适用于许多多输出应用。它的设计允许在9V至40V的宽电源电压范围内工作。它同时具有高端和低端驱动器,使用两个外部电源NMOS进行同步配置。该IC可以在恒流(CC)和恒压(CV)模式下工作。TD8655作为DC-DC降压控制器工作,在1.2V至28V的恒定电流(CV)下提供宽范围的输出,输出电流高达10A或以上。它具有恒定电流(CC)模式,因此可以在外部设置输出电流,精度为+/-7%。电流模式控制和外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负载调节性能,外部设计灵活。四个独立负载有四个独立的限流控制引脚。每个电流限值都可以由电阻(RCS)设置为108mV。当然,输出峰值电流限值在正常操作期间有效
Vin:8.5V至40V
Vout:1.2V至28V;通常为5V
CC/CV模式控制
提高轻载效率的PFM模式
4输出电流精度OCP:可调节限流保护
OCP/SCP发生时的突发模式
保护NMOS峰值电流限制:精度:~30%输出短路保护:将输入电流降至20mA(RMS)以下温度关闭(OTP)
可调输出电缆电阻补偿 负载:0~95%
开关频率:100kHz至300KHz
集成MOSFET驱动器
QFN20封装
