TI/德州仪器 TS3A27518EPWR TSSOP24 模拟开关
型号: TS3A27518EPWR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.3k內容 |  27w+浏览量  |  44粉丝
--- 产品详情 ---
特点
• 1.65V 至 3.6V 单电源运行 • 断电模式隔离,VCC = 0 • 低电容开关,21.5pF(典型值) • 可为高速轨到轨信号处理 提供高达 240MHz 的带宽 • 串扰及断开隔离为 -62dB • 1.8V 逻辑兼容输入 • 可耐受 3.6V 电压的控制输入 • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范 • ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范– 2500V 人体放电模型(A114-B,II 类)– 1500V 充电器件模型 (C101) • ESD 性能:NC/NO 端口– ±6kV 接触放电 (IEC 61000-4-2) • 24-WQFN (4.00mm × 4.00mm) 和 24-TSSOP (7.90mm × 6.60mm) 封装
TS3A27518E 是一款双向 6 通道 1:2 多路复用器/多路解复用器,其设计工作电压为 1.65V 至 3.6V。此器件可以处理数字信号和模拟信 号,并可向任意方向传输高达 VCC 的信号。 TS3A27518E 有两个控制引脚,每个引脚可同时控制 三个 1:2 复用器,并且一个使能引脚可将所有输出置于 高阻抗模式。这个控制引脚与 1.8V 逻辑阈值兼容,并 且向下兼容 2.5V 和 3.3V 逻辑阈值。 由于 SDIO 接口包含 6 位信号,即 CMD、CLK 和数据 [0:3] 信号,TS3A27518E 允许 SD、SDIO 和多媒体卡 主机控制器扩展至多个卡或者外设。此器件还支持 qSPI 等其他 6 位接口。TS3A27518E 具有两个控制引 脚,为用户提供了更大的灵活性。例如:该器件能够对 诸如 LCD 电视、LCD 监视器或笔记本电脑扩展坞等设 备中的两个不同的音频-视频信号进行多路复用
