泰克Tektronix AWG5004, AWG5004B任意波形发生器
附加功能:
AWG5000 系列任意波形发生器提供了业界领先的采样率、垂直分辨率、信号保真度和波形存储长度的最佳组合,所有这些都集成在易于使用的独立封装中。
该系列为设计人员在验证、表征和调试复杂电子设计时所面临的具有挑战性的信号激励问题提供了业界最佳的解决方案。
该系列可满足当今设计工程师的需求,提供出色的信号动态范围和完整性。
AWG5000 系列型号,具有基于 14 位 DA 转换器的采样率(600 MS/s 至 1.2 GS/s)、2 至 4 个输出通道、同步的 4 至 8 个数字标记输出以及 28 通道数字数据输出,轻松解决无线基带 I/Q 通信、数字消费产品设计(例如成像设备、数据转换设备以及半导体设计和测试)中最严峻的测量挑战。
基于开放式Windows (Windows XP) 的仪器使用起来简单方便,并且可以轻松地与外围设备和第三方软件连接。
无线 I/Q 和 IF 信号生成
泰克 AWG 通过启用最新的数字 RF 技术、增加无线网络容量并提供支持更高调制带宽和调制方案的性能,支持“无线无处不在”。
AWG 5000 系列的 1.2 GS/s (600 MS/s) 具有足够的信号动态范围和 SFDR(通过 14 位垂直分辨率)满足从窄带 IQ 应用到宽带 IF 应用的需求。AWG5000 不仅能够生成模拟 IQ/IF 信号,还能生成数字数据 IQ/IF。MIMO(多输入多输出)系统使用多天线空间复用支持 W-LAN /Wi-Max,是一种领先的技术,可实现可靠且更快的数据速率通信。
AWG5000 系列可生成多达 4 个模拟通道(通过两台仪器生成 8 个通道),以同时生成 MIMO 信号。该系列可以作为 IQ 发生器生成两对 IQ 信号(两台仪器 4 对),以及作为 IF 发生器生成 4 对 IF 信号(两台仪器 8 对)。对于两个通道型号,可以选择通道 1 和通道 2 数字数据输出。
杂散性能
AWG5000 系列的 14 位垂直分辨率和精密设计提供了充足的信号动态范围和纯度。1 MHz 信号的 SFDR 性能为 80 dBc,10 MHz 信号的 SFDR 性能为 64 dBc。
多电平逻辑信号
一种在不增加转换速率的情况下增加数据速率的技术是应用多电平信号,其中信号可以呈现多于标准二进制两电平。在多级信号传输中,我们可以想到信号的多级离散幅度。这种现象称为脉冲幅度调制或 PAM。9PAM 信号(具有九个不同幅度的信号)可将数据速率提高四倍,而不会提高信号的传输速率。
AWG5000 系列使您能够通过生成任何类型的混合或多电平信号来测试您的最新设计。
- 600 MS/s,4 通道,14 位,16 M 点/通道
- 单端高达 4.5 Vp-p,差分输出至 50 Ω 时高达 9 Vp-p
- 0.6 Vp-p 时为 0.95 ns Tr/Tf(10 至 90%)
- ±5 ns 范围(50 ps 分辨率)通道间时滞控制
- SFDR:80 dBc (1 MHz)、64 dBc (10 MHz)
- 8 个可变电平标记输出
- 高达 3.7 Vp-p 单端输出至 50 Ω
- 0 至 1 V 时为 300 ps Tr/Tf (20 至 80%)
- 高达 1 ns 范围(50 ps 分辨率)延迟控制
- 28 位通道 1/通道 2 可变电平数字数据输出
- 长达 32 M 点记录长度,适用于更长的数据流
- 低至 800 ps 分辨率边缘时序偏移控制
- 实时排序创建无限波形循环、跳转和条件分支
- 易于使用和学习,缩短测试时间
- 基于 Windows 2000 XP 的直观用户界面
- 方便的台式外形
- 集成 PC 支持网络集成并提供内置 DVD、可移动硬盘、LAN 和 USB 端口
应用领域
设计、测试和部署
无线通讯:
- 高保真正交调制 I 和 Q 基带信号(极性调制:I/Q + 幅度控制,两对 I/Q 用于 MIMO)
影像学
- 用于成像显示和记录设备(CCD、LCD)的刺激信号
数据转换
- 数据转换设备(ADC、DAC)的激励信号
混合信号设计与测试
- 2/4 通道模拟 + 4/8 通道标记输出 + 28 位数字数据输出
- 真实世界、理想或失真的信号生成 – 包括所有故障、异常和损伤
- DSO 捕获信号的增强/损坏播放
- 从第三方工具(例如 MathCAD、MATLAB、Excel 等)导入的波形矢量
