罗德与施瓦茨 SMC100A信号发生器1.1G或3.2G
SMC100A射频信号源简介:
模拟 R&S®SMC100A 树立了高性价比信号发生器的标准。 在同类产品中尺寸最小、性价比最高。
此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。
SMC100A射频信号源主要特点:
频率范围介于 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz
最大输出电平典型值 > +17 dBm
可选的高度稳定性参考振荡器
作为标准,集成了模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲)
集成过电压保护
无磨损的电子衰减器
最大程度地降低总体拥有成本
SMC100A射频信号源参数简介:
频率 | ||
频率范围 | R&S®SMC-B101 频率选件 | 9 kHz 至 1.1 GHz |
R&S®SMC-B103 频率选件 | 9 kHz 至 3.2 GHz | |
设置时间 | SCPI 模式 | |
电平 | ||
最大输出功率 | f = 200 kHz 至 3.2 GHz | >+13 dBm |
f ≥500 kHz | 在过量程范围模式下通常为 >+17 dBm | |
电平误差 | f = 200 kHz 至 3.2 GHz | <0.9 dB |
ALC 开启,自动模式,T = 18°C 至 33°C | ||
设置时间 | SCPI 模式 | <5 ms |
反馈 | 1 MHz ≤ f ≤ 1 GHz | 50 W |
1 GHz ≤ f ≤ 2 GHz | 25 W | |
2 GHz ≤ f ≤ 3.2 GHz | 10 W | |
最大允许直流电压 | 50 V | |
频谱纯度 | ||
非谐波 | 载波偏移 > 10 kHz,f ≤1600 MHz | <-60 dBc(典型值 -72 dBc) |
SSB 相位噪声 | f = 1 GHz 载波偏移 = 20 kHz 1 Hz 测量带宽 | <-105 dBc(典型值 -111 dBc) |
宽带噪声 | f > 1 MHz,电平 > 5 dBm 载波偏移 > 10 MHz 1 Hz 测量带宽 | <-138 dBc(典型值 -146 dBc) |
支持的调制模式 | ||
AM | 标准 | |
AM 深度 | 0 % 至 100 % | |
FM/φM | 标准 | |
最大 FM 偏差 | f > 1.6 GHz | 4 MHz |
最大 φM 偏差 | f > 1.6 GHz | 40 rad |
脉冲 | 标准 | |
上升/下降时间 | <500 ns(典型值 100 ns) | |
最小脉冲宽度 | 带集成脉冲发生器 | 1 μs |
开关比 | >80 dB | |
连接性 | ||
远程控制 | IEC/IEEE 总线(带 R&S®SMC-K4 选件) | |
以太网 (TCP/IP) | ||
USB | ||
外围设备 | USB |
