RENESAS/瑞萨 ISL80103IRAJZ DFN-10 线性稳压器
型号: ISL80103IRAJZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
ISL80102和ISL80103分别是低电压、高电流、高电压和高电压,
为2A和3A输出电流指定的单输出LDO,
分别地这些LDO根据的输入电压进行操作
2.2V至6V,并且能够提供的输出电压为
在可调VOUT版本上为0.8V至5.5V。其他自定义
电压选项可根据要求提供。
软启动引脚上的外部电容器提供调整
对于要求浪涌电流小于
电流限制。ENABLE功能允许放置零件
进入低静态电流关闭模式。亚微米
BiCMOS工艺用于该产品系列以提供
一流的模拟性能和整体价值。
这些CMOS(LDO)消耗的静态功耗显著降低
电流作为双极LDO上负载的函数,因此它们是
更高效并且允许封装具有更小的占地面积。这个
静态电流已适度降低,以启用
一流的快速负载瞬态响应,因此
此类LDO的总交流调节频带
•陶瓷电容器稳定(注11)
•2A和3A输出电流额定值
•2.2V至6V的输入电压范围
•在线路、负载和
TJ=-40°C至+125°C
•3A(ISL80103)时的120mV跌落电压非常低
•非常快速的瞬态响应
•出色的62dB PSRR
•49µVRMS输出噪声
•功率输出良好
•可调节浪涌电流限制
•短路和过热保护
•可提供10升DFN
应用
•服务器
•电信和网络
•医疗设备
•仪表系统
•路由器和交换机
