JOULWATT/杰华特 JW1130 SOT23-6 驱动
型号: JW1130
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
851內容 |  5.5w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
特点
4.6V ~ 44V 输入电压 输出 2A 峰值开关电流
 模拟调光和 PWM 调光
 恒关断时间控制
 SW 过压锁定保护
 过温保护
  SOT23-6和 ESOP8封装
JW® 1130H 是一个单片集成的电流模式控制的 LED 驱动器,支持模拟调光和 PWM 调光。 采用高压侧 LED 电流检测模式, JW1130H 可以 配置成 Buck、boost、buck-boost 拓扑以满足不同 规格 LED 驱动的需要。 内部集成的 44V/2A N-MOSFET 确保芯片高效率 运行。轻载时, JW1130H 通过降低频率以维持高效 率。JW1130H 芯片集成 SW 过压锁定保护,有效 实现 LED 开路保护;集成过温保护,增强芯片的 可靠性。 JW1130H 提供 SOT23-6 和 ESOP8 两种封装,所 需外围元器件简单,成本低。
