特点
■ 可调输出电压:2.5至36V
■ 吸收电流能力:1至100mA
■ 典型输出阻抗:0.22Ω
■ 1%和2%电压精度
■ 汽车温度范围-40°C至+125°C
TL431和TL432是可编程分流器
保证温度的电压基准
在整个工作温度下的稳定性
范围。设备温度范围扩大
适用于-40°C至
+125°C。输出电压可以设置为任何
值在2.5和36 V之间,有两个外部
电阻器。TL431和TL432使用
电流范围从1到100mA,具有典型的
动态阻抗为0.22Ω
深圳市宏源世纪科技有限公司
851內容 | 3.5w浏览量 | 2粉丝
特点
■ 可调输出电压:2.5至36V
■ 吸收电流能力:1至100mA
■ 典型输出阻抗:0.22Ω
■ 1%和2%电压精度
TL431和TL432是可编程分流器
保证温度的电压基准
在整个工作温度下的稳定性
范围。设备温度范围扩大
适用于-40°C至
+125°C。输出电压可以设置为任何
值在2.5和36 V之间,有两个外部
电阻器。TL431和TL432使用
电流范围从1到100mA,具有典型的
动态阻抗为0.22Ω
©2024 elecfans.com.All Right Reserved
