施乐百蜗壳离心风机 变频器散热风机
型号: RG28P-4EK.4I.1R
--- 产品参数 ---
公司logo
北京龙威盛达科技有限公司
10內容 |  2.8k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
德国进口施乐百风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。具有噪声低,价格低,寿命长,用料较厚,稳定性高,适用面广。
德国进口施乐百风机的运行靠的是电动机的带动,其实任何设备都是一样, 想要运转起来必须有个类似的"发动机”。在选择风机的电动机时,总希望电动机能带动叶轮很快地达到额定转速而正常地工作。电动机的起动包括通电起动和加速全过程。其起动方式分为全压起动和减压起动。
合理地选择电动机的起动方法,必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、 电动机本身的特点等因素,进行具体的分析,以求获得规定的起动时间。
德国进口施乐百风机工作原理:
当叶轮转动时,由于离心力的作用,风向标促使气体向前向外运动,从而形成一系列螺旋状的运动。 叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入(由吸气口吸入)侧槽,当它进入侧通道以后,气体被压缩,然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。当空=沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时,每个叶轮片增加了压缩和加速的程度随着旋转的进行,气体的动能增加,使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。 当空气到达侧槽与排放法兰的连接点,气体即被挤出叶片并通过出口消声器排出泵体。
德国进口施乐百风机运转时,马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加,如电流过大会导致接触器跳脱,为防止跳脱或省电,请尽可能加大出风口之截面积,或在吸气或排气气侧装置风压风量调节阀。出气孔之总截面积应大于设备出C ]截面积之1/2,如用于水中送wn其水深压力应在型号目录上所标示静压值之70%以下。于加压送a气时,出口温度因空气摩擦的关系大于常温10摄氏度属正常,故应使用铁管1M以上。吸入孔之总截面积应大于鼓设备入口截面积之1/2,将过滤器自转接头旋开用空气喷枪或刷子将滤网.上之污垢或灰尘去除,清洁后将之旋回即可使用。
使用施乐百后倾离心风机的注意事项:风机与基础结合面、进出口风管连接时,应调整自然吻合,不得强行连接,绝不允许风管的重量集中在机壳上,以免机壳变形影响正常运转。风机进出口风管应用软管连接,并注意风机的水平位置。风机安装时,应先检查各零件连接是否牢固,转动是否灵活等,并要检查机壳内有无杂物,在安装完毕之后还要检查是否有安装I具被遗忘在风机内,否则会影响风机的正常使用,甚至会对风机的性能造成威胁。安装完毕后,各部位正常后才能进行试运转
施乐百后倾离心风机的调试是按照一定的要求进行的, 具体的要求如下:
1、离心风机允许全压启动或减压,但应注意的是全压起动的电流约为额定电流的5~7倍,起动转矩与电压的平方成正比,当电网容量不足时应采取降压启动。
2、检查接线方式是否与接线图对应,检查送风机电源电压是否符合要求、电源是否缺相或同相位、分配器部件的容量是否符合要求。
3、如果进气口被打开,电动机就有损坏的危险。
4、在试验时应先启动低速,检查旋转方向是否正确,当起动速度较高时风机静止后要重新启动风机,以免高速反向旋转引起开关跳闸。
5、在试验风机时人数不少于两人,一人控制电源观察风扇的运行。
6、当施乐百后倾离心风机达到正常转速时,需要测量风机的输入电流是否正常,运行电流不能超过其额定电流。如果运行电流超过额定电流,检查电源电压是否正常。
施乐百后倾离心风机在使用进行调试是*的,有利于及时发现设备存在的问题,设备是一个总体所以调试时要将每一 个配件检测清楚, 这也是对设备维护的一种方法。
