丝印59011高耐压大功率80V转12V5A降压芯片
型号: 丝印59011
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯派科技有限公司
134內容 |  2.3w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
咨询请看首页
59011是一款高压、宽输入范围的PWM控制器,适用于输入电压高达100V的高性能同步降压DC/DC。59011在中、大负 载电流时采用自适应常数峰值电流模式控制,在小负载电流时采用PFM模式。通过这种控制方法,59011以最小的输出电容 提供了优良的线性和负载瞬态响应。外置环路补偿带来的灵活性,适应于更大范围的电感和输出电容的组合。 59011支持可调开关频率,最高可达500kHz。59011实现了可编程的逐周期电流限制,具有200ms过载定时器,如过载条 件被触发,将停止工作。59011还实现可编程的过压闭锁保护和过温保护,保证了方案的可靠性。
典型特性
超宽输入电压范围:12V -100V  输出电压范围:1.2-60V  输出电流高达10A  高达3.5A的栅极驱动电流  开关频率可调: 50kHz -500kHz  精准基准电压: 1.2 V 可编程软启动,具有预偏置能力 可编程EN关断延迟功能  1秒定时器空白和锁存器  ETSSOP20 封装功能描述
 使能及过压锁定 当EN引脚拉高到1.2V以上时,5901开始工作,当EN引脚拉低到1.0V以下时,59011进入关机模式,停止运行。 当OVLO引脚被拉到1.2V以上时,59011被禁用, OVLO恢复至1.0V以下,除非EN切换或者输入重启,否则59011也不会恢复工作,保证方案的安全可靠性。
欠压锁定 当输入电压低于5.85V或VDD低于7.33V时,59011停止工作,当输入电压大于6.5V, 且VDD大于8V时59011恢复工作。
逐周期电流限制及过载保护 59011通过逐周期电流限制保护MOS-FET的开通和关断,当电感电流过大触发工作电流限制,将关闭高侧MOS-FET或者延 迟关闭高侧MOS-FET直到电感电流低于工作电流限制,当过流状态超过200ms时,降触发过流保护,锁定控制器直到EN切 换。
59011具有可编程的开关频率,编程范围从50kHz到500kHz,通过Ron到地电阻设置开关频率公式如下:FSW =VOUT RON kΩ ×0.5MHz
联系人:钟小姐(销售工程)
