是德MSOX4034A示波器
型号: MSOX4034A
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞魅米电子仪器经营部
330內容 |  4.6w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦DSOX4104A示波器
每秒一百万个波形的更新速率
MegaZoom IV智能内存技术
标准分段存储器
大型12.1英寸电容式触摸屏
为触摸而设计的界面
创新的InfiniiScan区域触摸触发
5台仪器合1,完全可升级,包括带宽:
示波器
逻辑分析仪(MSO)
串行协议分析器,包括USB(可选)
WaveGen 20 MHz双通道任意/函数发生器(可选)
数字电压表(DVM)选项:
带3位数电压
使用5位数频率计数器测量
是德科技DSOX4104A(安捷伦)的规格包括:
带宽(-3分贝):1千兆赫
全通道实时带宽:1 GHz
计算上升时间(10 - 90%): ≤ 450 ps
输入通道:4个模拟
最大采样速率:
5 GSa/s半通道
2.5 GSa/s所有通道
最大内存深度:标准4 Mpts,标准分段内存
显示器尺寸和类型:12.1英寸高清电容式触摸屏
波形更新速率: >每秒一百万个波形
N2894A标准无源探头的系统带宽:700 MHz
垂直系统模拟通道:
硬件带宽限制:约20 MHz(可选)
输入耦合:交流,DC
输入阻抗:可选:
1mω1%(16 pF)
50 Ω 1.5%
输入灵敏度范围:
1mV/格至5V/格(1mω)
1毫伏/格至1伏/格(50欧姆)
垂直分辨率:8位(平均测量分辨率为12位)
最大输入电压:
300 Vrms,400 Vpk
瞬态过压1.6 kVpk
使用N2862A、N2863A、N2890A 10:1探针:300 Vrms
频率降额(假设正弦波输入):400 Vpk直到40 kHz,然后以20 dB/dec的速率降额直到6 Vpk
DC垂直增益精度:2.0%满量程
DC垂直偏移精度:0.1格±2毫伏±1%的偏移设置
通道间隔离:从DC到每个型号的最大额定带宽≥ 40 dB
偏移范围:
5V(< 10mV/格)
20伏(10至200毫伏/格)
75伏(> 200毫伏/格)
垂直系统数字频道:
数字输入通道:16个数字(D0至D15。pod 1:D7 ~ D0,Pod 2: D15 ~ D8)
阈值:每个pod的阈值
阈值选择:TTL (+1.4 V),5V CMOS (+2.5 V),ECL (-1.3 V),用户定义(可通过pod选择)
用户定义的阈值范围:8.0 V,10 mV步进
最大输入电压:40伏峰值猫l;瞬态过压800 Vpk
阈值精度:(100 mV +阈值设置的3%)
最大输入动态范围:阈值10 V左右
最小电压摆幅:500 mVpp
输入阻抗:探针尖端100kω±2%
输入电容:~8 pF
垂直分辨率:1位
水平系统模拟通道:
时基范围:2纳秒/格至50秒/格
时基精度:10 ppm
时基延迟时间范围:
预触发:大于1屏宽或200 μs(交错模式下为400 μs)
触发后:1秒至500秒
通道间偏斜消除范围:100 ns
