是德科技(Keysight) ‌34972A 数据采集器 六位半
型号: ‌34972A
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞魅米电子仪器经营部
330內容 |  5.2w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
是德科技数据采集器34972A产品介绍:
3 插槽主机配有 USB 和 LAN 接口
6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒可以扫描多达 250 个通道
8 种插入式开关和控制模块可供选择
内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
非易失性存储器可存储 5 万个读数,并在断电时保留数据
每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 TTL 报警输出
无论您使用 GPIB、RS-232、LAN 还是 USB 接口,
34970A/34972A 系列都可以轻松连接到 PC。
 34970A 提供传统的 GPIB 和 RS-232 接口。
 34972A 具有内置千兆位 LAN 和 USB 2.0,因此您可以连接到现代 PC,而无需购买任何 GPIB 卡、电缆或转换器盒。
通过标准 LAN 连接,您还可以获得图形 Web 界面的额外优势,可以使用标准 Web 浏览器轻松配置测量和监控结果。
34972A 还具有内置 USB 内存端口,因此您可以使用 USB 闪存驱动器将 BenchLink 数据记录器配置上传到 34972A 中并收集数据,而无需连接到 PC。
数据可以直接记录到 USB 闪存驱动器,从而扩展仪器的内存,或者从内部存储器复制数据以传输到其他位置的计算机。
