压力式水位计
型号: 11598-18
公司logo
江苏艺之匠建设工程有限公司
14內容 |  3.2k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
智能液位变送器是一种投入式液位测量仪表,电路模块带有电源反接保护、宽电压供电,投入式结构全不锈钢密封,极简的V/I转换方案,超高稳定性,大大提高了产品的可靠性。
产品系列丰富,广泛应用于工业过程、水文水利、地质勘探等行业的液位测量。
系列主要特点
  • 高品质硅压阻测量元件
  • 数字化补偿、无因机械振动电位器造成的偏移
  • 电源反接保护、过电压保护
  • 抗浪涌、电磁干扰
  • 全不锈钢密封结构,IP68防护
技术参数
主要性能指标
测量精度
 ±0.5% F·S
量      程
0~10 mH2O…300 mH2O
长期稳定性
0.5%F·S/年
过载能力
2X F·S
负载能力
(U-9)/0.02(Ω)
温度特性
补偿温度
0~70℃
工作温度
-10~80℃
温度漂移
零位:    0.05%F.S/℃
满量程:0.05%F.S/℃
存贮温度
-40~125℃
电气特性
供电电压
DC9~30V (典型24V)
电源保护
防反接、过电压保护
输出方式
两线制4~20mA
结构特性
测量介质
与不锈钢、氟橡胶、聚乙烯兼容
压力接口
不锈钢保护帽或G1/2、M20*1.5外螺纹
壳体材质
不锈钢1Cr18Ni9Ti、316L可选
电缆材质
PE
环境特性
防护等级
IP68
防爆等级
ExiaⅡC T6
绝  缘
100MΩ@50V
振  动
20g, 20~5000Hz
冲  击
20g, 11ms
电气连接
两线制4~20mA电流环接口,采用DC24V电源供电,红线接电源正极、蓝线接电源负极,屏蔽层接大地。
序号线色定义
1
DC12-24V+
2
4~20mA输出(GND)
典型应用
图1    4~20mA应用
机械结构(尺寸单位:mm)
选型指南
智能液位变送器
量程
0~300 mH2O
[0~X] mH2O L
X-液位量程,L-电缆长度
代码
输出信号
C1
4~20mA
代码
结构件材质
壳体
膜片
过程连接
S1
不锈钢
316L
不锈钢
S2
316L
316L
316L
S3
316L
316L
代码
其它参数
M1
端面密封M20*1.5外
M2
水线密封M20*1.5外
G2
G1/2外螺纹
FL
固定法兰
LM
限流保护
[0~10] mH2O 6
C1
S2
FL
完整型号示例
3.4.
气管及保护管的固定安装及检查点的设置
a) 保护管可采用DN25以上的镀锌管、PVC管、金属波纹管。
b) 保护管必须沿路固定,可采用开槽掩埋、管箍固定或水泥封包的方式。
c) 保护管的折弯处建议采用DN25以上的金属波纹管,使折弯处尽量平滑过渡,确保气管
不会折损。
d) 设置检查点:当气管长度比较长时,需要设置气管检查点,以检查气管是否有老化或
破损现象。可以非常方便地采用柔性的金属波纹管来进行设置检查点。
