轮胎模具用脉冲激光清洗机工作原理
脉冲激光清洗机是采用脉冲激光,在脉冲的作用下,激光束能够以高强度的能量瞬间击穿污渍或瑕疵,使其产生瞬间的汽化和爆炸,从而达到清除的效果。激光脉冲的产生是由激光器内部的Q开关控制实现的。当Q开关关闭时,处于上能级的激光物质被光子刺激后迅速回到下能级,发射出一束短时间内的脉冲激光。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E4/wKgaomSiMf2ACStKAAFUVqU2XTo942.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/98/wKgZomRZ2YCAWb1oAAG7eu_ikoQ961.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/81/wKgaomUDuUmAKr3kAAlNiD8djqE978.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E2/wKgZomSiMheAMTRbAANoD_ZJJc0737.png)
轮胎模具用脉冲激光清洗机特点
1、即时响应: 激光脉冲清洗机采用激光技术,能够实现几乎即时的响应。激光束瞬间作用于污渍表面,清洗过程更为迅速,不需要等待机械部件的移动或化学反应的发生。
2、高效能量传递: 激光脉冲清洗机利用激光能量的高浓度和定向性,能够将能量精准地传递到污渍表面。这使得清洗的过程更加迅速而高效,不需要长时间的处理周期。
3、精准定位加速: 激光技术具有高度的精度,能够精准定位到需要清洗的区域。这意味着激光脉冲清洗机可以在非常短的时间内将激光焦点集中在污渍上,加速清洗过程,避免了对整个物品的处理。
4、无需预处理: 传统清洗方法可能需要在清洗之前进行预处理,例如浸泡或喷洒清洗剂。而激光脉冲清洗机无需这些额外的步骤,直接以激光能量进行清洗,省略了预处理时间,提高了清洗速度。
脉冲激光清洗机适用范围
金属材料: 包括钢铁、铝、铜、镁等金属材料,激光脉冲清洗可有效去除金属表面的油污、氧化物和焊接残渣。
塑料: 对于一些耐高温的塑料材料,激光脉冲清洗可以清除表面附着的污渍、颜料和其他污染物。
陶瓷: 激光脉冲清洗对陶瓷表面的油渍、颜料和其他污垢有较好的清洗效果,而不会损害陶瓷的表面质地。
玻璃: 适用于清洗玻璃表面的污垢,激光脉冲清洗可以实现高效的去污和清洗。
纤维复合材料: 对于含有纤维的复合材料,激光脉冲清洗可以精确地去除材料表面的杂质,而不会对纤维结构造成损害。
电子元器件: 适用于清洗电路板、芯片和其他电子元器件的表面,可以去除焊接残渣和其他污染物。
石材: 对于一些硬质石材表面的清洗,激光脉冲清洗可以高效去除附着的污渍和污垢。
